Ну если попробовать по логике, то очень похоже что воздух подсасывает. Возможно плохо поставили хомутики на фильтре.Назрел вопрос, вообщем, именно после замены топливного фильтра, утром, после долгой стоянки, авто заводится не сразу, т.е. стартер крутит раз 8-10, иногда автоматически перестает заводить, пробую второй раз, крутит раза 4-5 и авто заводится, что за ерунда?? раньше всегда 2-3 оборота, теперь надо крутить стартером долго,пока заведется! ПОвторюсь, стало именно после замены фильтра, чудеса. (фильтр ставил по манну) Авто е60 2.5 дизель, акпп
Топливный фильтр, вопросы
#16
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:49
#17
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:46
Это фильтр на вентиляцию паров бака....16137200075 этот могу за 100 евро привести. если надо в лс.
#18
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:42
Против часовой , покудо выступ не попадёт в паз
Замерил точно. Железный резьбовой колпачок откручивается против часовой стрелки на 1,7 оборота. Паз ловить не надо, главное чтобы сам фильтр не прокручивался!
#19
Отправлено 27 Май 2015 - 07:06
Хочу заменить фильтр да вот проблемка вылезла е60 520 2004 акпп. Рылся на форумах толком так и не понял где он находится и какой есть вот такие
2240285.jpg 6,67К
3 Количество загрузок: и
232650.jpg 3,43К
6 Количество загрузок: кто менял подскажите пжл.
Сообщение отредактировал SPetzz: 27 Май 2015 - 07:08
#21
Отправлено 27 Май 2015 - 08:37
Спс но это не то исполнение для этилированного топлива эт для америкосов
Сообщение отредактировал SPetzz: 27 Май 2015 - 08:39
#22
Отправлено 20 Июль 2015 - 04:31
#23
Отправлено 25 Август 2015 - 08:03
Фильтр в баке а точнее он встроен в насос и есть еще 2 часть она во второй половинке бака и перекачивает оттуда топливо (фильтр поплавок +фильтр насос) так в N52 не думаю что в N53 сильно отличается вот с насосом http://bmwfanatics.r...16&btnr=16_0553и вот 2 часть http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E60N&karosserie=Lim&ktlgausf=ECE&erwvbez=530i-N53&getriebe=N&lenkung=L&mospid=50110&hg=16&btnr=16_0554
#24
Отправлено 14 Апрель 2016 - 04:41
у кого нибудь гудит насос? подскажите в чем может быть проблема?
как-будто из-за давления в баке он гудит
#25
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:18
<script> </script>
гудит насос?
Откуда в баке давление? Разряжение в редких случаях возможно при неисправном клапане адсорбера но давления там быть не может ,если только атмосферное.Гудит сильно,значит конец скоро.Частая причина,езда с почти пустым баком,либо просто своё отгудел.
#26
Отправлено 15 Апрель 2016 - 02:46
<script> </script>
дело в том, что насос новый поставил. Бак очень-очень-очень редко пустым бывает, либо 20 литров либо полный.
Клапан трудно заменяемый? Поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Bearg: 15 Апрель 2016 - 02:46
#27
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:17
<script> </script>
Причина гула насоса не в клапане адсорбера.Можно вообще его выкинуть,бак будет всегда связан с атмосферой.Угольный фильтр,экологический прибамбас.Никакой пользы для двигателя от него нет.
#28
Отправлено 22 Апрель 2016 - 07:20
<script> </script>
Насос чьего производства? Не самые качественные работают громче качественных.
#29
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 09:10
Здравствуйте! БМВ е60 М54 (бензин). Интересует замена топливного фильтра. Кто его менял, стоит ли? По идее стоит заменить, машина в 5-х руках, не известно менялся ли.) Утоните расположение топливного фильтра, пожалуйста. Я так понимаю вот этот фильтр желательно заменить: https://www.bmwfanat...16&btnr=16_0554
И находится фильтр со стороны водителя, судя по схеме https://tis.bmwcats.com/doc1094584/ и отзыву https://etlib.ru/qa/...r-bmv-e60-34339
Спасибо
Сообщение отредактировал dazent_dma: 13 Сентябрь 2018 - 09:17
#30
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 09:24
Спасибо
это расходник
