Привет всем!Ситуация такая.У меня иногда (достаточно редко) падала стрелка указателя темп. ОЖ на ноль. Выключил-включил зажигание - встает нормально. Потом как-то раз перестала вставать, проехал 20км - встала, но стала явно врать (показывает недогрев, стрелка где-то на 10.30 - 11.00 показывает, хотя темп. должна уже быть в норме). На следующий день все в порядке. Снял приборку, пайка на разъеме была потрескавшаяся. Пропаял. Падать на ноль вроде перестала, но иногда все равно врет - резко перескакивает на более низкую темп, потом назад на нормальную. Если в норму не возвращается, то лечится опять же перещелкиванием зажигания.Вопросы:1. могет ли это быть вина датчика темп. ОЖ2. как датчик проверить и где взять его сопротивления на разных темп.3. если его менять, нужно ли потом воздух из системы охлаждения гонять, или достаточно просто вкрутить новый и всех деловЗаранее спасибо---------------------------------Влад / BMW 518 E28
Про указатель температуры ОЖ
Автор
Guest_Vladka_*
, фев 04 2004 14:09
В этой теме нет ответов
#1 Guest_Vladka_*
Отправлено 04 Февраль 2004 - 02:09
