"Провалились" тормоза
Отправлено 26 Август 2012 - 09:53
Отправлено 26 Август 2012 - 09:58
Отправлено 26 Август 2012 - 10:06
Отправлено 26 Август 2012 - 12:12
посмотри со стороны педали на главный тормозной (или пощупай, скорее всего придется открутить). если мокрый - однозначно под замену. ещё манжета может систематически "залупливаться". тоже однозначная замена главного тормозного. ремкомплекты, как показывает практика, выброшенные деньги и время. НА ТОРМОЗАХ НЕ ЭКОНОМЯТ - ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ИСПРАВНЫЙ, ЧЕМ...Тоже думаю, что воздух, но его надо было до этого как-то споймать... Вопрос как? Жидкости в бачке хватает...
Второй день все нормально. Педаль, как и во всех БМВ при долгом нажатии потихоньку уходит...Так, что головной, вроде в порядке...
Отправлено 26 Август 2012 - 12:44
+1посмотри со стороны педали на главный тормозной (или пощупай, скорее всего придется открутить). если мокрый - однозначно под замену. ещё манжета может систематически "залупливаться". тоже однозначная замена главного тормозного. ремкомплекты, как показывает практика, выброшенные деньги и время. НА ТОРМОЗАХ НЕ ЭКОНОМЯТ - ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ИСПРАВНЫЙ, ЧЕМ...
Отправлено 26 Август 2012 - 04:50
Отправлено 27 Август 2012 - 01:09
Отправлено 27 Август 2012 - 02:39
Всем спасибо.... Поменял жидкость, прокачал... Пока все хорошо...
Сам менял и прокачивал или отдавал на сто (если сам, то интересно геморно это сделать самостоятельно или нет)......
Отправлено 27 Август 2012 - 03:51
Отправлено 27 Август 2012 - 04:46
Помощник нужен на педальку тискать...
Пока нет, но спасибо.....
Отправлено 27 Август 2012 - 05:30
Отправлено 27 Август 2012 - 09:49
Так же, как и на всех авто... Что ВАЗ, что BMW в этом плане одинаковы. Начинаешь с дальнего колеса (Зад, правое) и пошел...
Не скажи. http://tis.spaghetti...8/63/07&lang=RU
Выполнить программу прокачки с помощью диагностической информационной системы (DIS) BMW при открытом штуцере для прокачки.
В это время он щелкает клапанами и включает насос.
Отправлено 27 Август 2012 - 09:58
ЕптНе скажи. http://tis.spaghetti...8/63/07&lang=RU
Надо фрицам написать, что эта процедура гораздо проще...
Может они не знают?
Отправлено 27 Август 2012 - 10:15
А для чего такое пафосное последнее предложение? Автор же не может все знать и может где-то ошибаться. Или он должен перед каждым ремонтом собственными руками лезть на форум с надеждой увидеть не обсуждалось ли это пару лет назад.замену жижи обсуждали еще пару лет назад. без подключения компа процедура не полная. продолжайте считать себя умнее инженеров BMW.
