Вопрос по электрике
Сообщений в теме: 2
#1 b3444
b3444
  • 714 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 03:45
Установлены задние китайские фонари со светодиодами, они шли в комплекте с блоками непонятного происхождения (я так понимаю они для диодов чтоб светили) так вот один из блоков выше из строя, возможно ли их купить отдельно или отремонтировать (на этом блоке никаких обозначений нет)
  • Прикрепленный файл  DSC_0443.jpg   45,64К   29 Количество загрузок:
#2 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 09:14
Там обманка из резистора и конденсатора, чтобы комп не орал и чтобы диоды не моргали при опросе компом всех ламп, и делитель напряжения чтобы светодиоды не сгорели если они там на 6В вместо 12. К чему конкретно подключался? Если второй блок исправен, то какое напряжение на его выходе получается? Затем можно расковырять этот блок и попробовать восстановить его работоспособность. Возможно, простая пайка поможет, а, возможно, замена какого-нибудь элемента.
#3 b3444
b3444
  • 714 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 11:40
понял, спасибо за ответ
