я думаю тут либо расходомер либо бензонассос либо зажигание, машина при этом как будто упирается в отсечку или просто тупит? троит когда доходит до макс скорости или просто тупо падает?Кто подскажет? решили посмотреть сколько поедет мой седан м20б20
едем по трассе, я на своей е30 и друг на е21 с м40б18, 100,120.. 140, включаю пятую и еле еле разгоняюсь до 170, 4000 об\мин и так секунд 10, а потом скорость начала падать учитывая то что я давлю педаль в пол, а е21 поехала почти 200 с открытой форточкой) это какое то скоростное ограничение? где может стоять? как отключить?
учитывая то что запас оборотов 2000 то скорость должна быть 200-220, я так думаю
Говорилка владельцев bmw e30
#616
Отправлено 15 Май 2013 - 12:56
#618
Отправлено 15 Май 2013 - 10:13
#619
Отправлено 15 Май 2013 - 10:16
его бы без центра посмотретьnevalex продвигает
#620
Отправлено 15 Май 2013 - 10:31
#621
Отправлено 15 Май 2013 - 11:48
#622
Отправлено 16 Май 2013 - 12:27
не троит, не тупит вроде) после 150 на 5 передаче разгон очень медленный, педаль до упора, на тахометре 4000 об\мин и скорость 170, я думаю она способна поехать 200-220, но еще гудит редуктор, который мы хотим сменить да руки не доходят, редуктор с самоблоком примерно 3.64, и он гудит, может он влияет на скорость и ускорение так критичноя думаю тут либо расходомер либо бензонассос либо зажигание, машина при этом как будто упирается в отсечку или просто тупит? троит когда доходит до макс скорости или просто тупо падает?
#623
Отправлено 16 Май 2013 - 05:11
вывеси заднюю ось и попробую в таком положении разогнатся, думаю проблему услышишь или почувствуешьне троит, не тупит вроде) после 150 на 5 передаче разгон очень медленный, педаль до упора, на тахометре 4000 об\мин и скорость 170, я думаю она способна поехать 200-220, но еще гудит редуктор, который мы хотим сменить да руки не доходят, редуктор с самоблоком примерно 3.64, и он гудит, может он влияет на скорость и ускорение так критично
#624
Отправлено 16 Май 2013 - 06:06
Есть вопрос, может кто сталкивался, или просто поделитесь мыслями.
Имеем е30 с подвеской от е36 и диски 9j R16 et38. Можно ли их как-то подружить?
е30 с подвеской от е36 ни разу не стандартная е30. по ширине сзади влезут, спереди - под вопросом.
по вылету - на родных ступицах бы упёрлись в стойку и нужна бы была толстенная проставка сантиметра на 2,5. а что будет с е36 ступицами - не знаю.
#625
Отправлено 16 Май 2013 - 06:08
с самоблоком вывешивать придётся оба колеса.вывеси заднюю ось и попробую в таком положении разогнатся, думаю проблему услышишь или почувствуешь
ну и чтобы м20б20 поехал своих родных 190км/ч он должен быть полностью исправен, в том числе и трансмиссия.
гудящий редуктор, и повидавший виды мотор существенно отдаляют достижение паспортной максималки
#626
Отправлено 16 Май 2013 - 07:00
Сейчас стоят r17 7j - спереди все ок, сзади немного трет об арку на ямах. Но и резина 215/40. А можно как-нибудь помярять глубину колесной ниши без диска?
#627
Отправлено 17 Май 2013 - 02:21
#628
Отправлено 18 Май 2013 - 06:58
#629
Отправлено 18 Май 2013 - 11:50
#630
Отправлено 19 Май 2013 - 12:31
Ты наверное на нормальных м20-тых не ездилм20 сцука тупой мотор просто)
