Замена масла в автомате
Сообщений в теме: 25
#1 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 03 Август 2012 - 11:04
Коллеги, бумероводы. У меня 2.0Д автомат, пробег 235 тыс., поделитесь опытом нужно ли менять масло в автомате, каким образом вообще его обслуживать? Или лучше ездить и не лезть туда? Если обслуживать надо, то сколько это стоит, наверняка кто-то сталкивался. Спасибо за помощь.
#2 * Doctor Diesel *
* Doctor Diesel *
  • 16 сообщений
  • 740d
Отправлено 03 Август 2012 - 11:32
доброй ночи. бытует мнение даже среди профи , что масло в АКПП нужно менять,вынужден не согласится... с этим . во первых коробка не обслуживаемая. Там на шильдике даже написано, что бы руки не сунули, особенно кривые! во вторых масло не снимая коробку, всё слить не возможно. сливается только 60 - 65% чтобы слить все ,нужно снять коробку. я думаю этого достаточно , что бы предостеречь ,от глупостей. если нужны другие доводы. все могу пояснить по телефону
#3 740i
Отправлено 03 Август 2012 - 11:55
если коробка не вызывает отрицательных эмоций , ее трогать не стоит , но есть альтернативное мнение . Однако всегда нужно помнить замена АКПП это 1к - его нужно иметь ездя на удобной машине ))
#4 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 04 Август 2012 - 12:04
замена сцепления и маховика на этой машине это то же 1к, об этом нужно задуматься выбирая не удобную машину :) По поводу замены масла - к этому пробегу поддон АКПП уже должен быть весь в масле, а т.к его замена влечет за собой замену фильтра акпп, он встроен в поддон, он влечет за собой замену масла. От судьбы не уйдешь:)
#5 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 04 Август 2012 - 09:41
вот сцуко писимисты)) А может у человека всё норм и красиво. Если ничё особо не течёт, не беспокоит то катайся и не мучай себя
#6 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
  • 3 GT F34 2013
Отправлено 15 Август 2012 - 04:05
Позволю себе не согласиться, у меня пробег 261000, коробка сухая (снаружи), видимых проблем и отрицательных ощущений нет.
А вот помниться после замены масла на 530 е39, гемора было немерено.
А когда заехал на Продизельсервис, они сказали, что в коробке вообще два разных типа масла залито, даже визуально отличаются (это касательно того, что точно сливают далеко не всё и доливают не пойми что).
менял кстати на Белсохель, НЕ РЕКОМЕНДУЮ
#7 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Август 2012 - 06:46
6hp19 на е90 ещё не так часто ломается, вообще довольно надёжная коробка, в основном течёт фишка с проводами в коробку или потеет пластиковый поддон если менять масло не собираетесь то надо подьехать и слить, посмотреть состояние масла, залить назад и долить масло если коробка потела
#8 V.A
V.A
  • 58 сообщений
  • e91
Отправлено 16 Август 2012 - 12:43
Потел поддон. Поменял масло и соответственно поддон. По запчастям: поддон 130+масло 6л-90+ уплотнительное кольцо15+замена 20. Запчасти покупал у Мистейка менял на Алекспремиум. После замены проехал 1000. все гуд, кстати когда после разгона на светофоре останавливаешься исчезли так называемые поджопники
#9 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 21 Август 2012 - 11:47
В принципе все понятно. Посоветуйте куда обратиться в Витебске или Гомеле.
#10 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 24 Август 2012 - 03:42
Хлопцы,а вот мой автомат что-то стал переключаться иногда с рывками...в чем может быть дело? ЗЫ тоже подумывал о замене масла,но жутко стремаюсь впустить чужие руки в святая святых :ph34r:
#11 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 29 Август 2012 - 04:17
Заезжал на сервис, коробка сухая, ничего нигде не потеет, но переключается с небольшими толчками, особенно когда останавливаешься на светофоре. наклейка на коробке желтая. Что делать? Менять масло? Если да, то какое лить?!
#12 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2012 - 04:24
Есть желание избавиться от толчков-меняй масло+соленоиды!
http://www.bmwclub.r...t=598064&page=2
если устраивает, то не парься!
#13 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2012 - 04:27
Какое масло бралось?
Оригинал или равенол?
#14 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 02:25
Какое масло брал?
#15 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 07:24
отключать блокировку гт пробовали?
