Пищит ремень в районе генератора
Сообщений в теме: 20
#1 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:47
Доброго времени суток. Писк при старте и глушении в районе генератора. Посмотрел на генератор и задался вопросом Должна ли быть обгонная мута на генераторе или нет. У меня ее нет. E60 3.0d M57N. ( ролики и ремни менял недавно, демфер в норме, при работе двигателя- писка нет) Заранее спасибо.
#2 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 05:51
ремень кондера, эластик, возможно пищит.
#3 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:52
Без ремня заводил - тоже пищит.
Меня интеревует есть ли обводной ролик на генераторе???
мосмотрите кто у себя
#4 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:32
в смысле обводной? там два паразитных и один натяжной. возможно ремень фуфло. попырская плаком на него если пройдет поменяй на гейтс.
#5 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:11
Ремни менял - не помогло.Я имею ввиду ролик отмеченный стрелкой на генераторе. Уменя его нет. А должен ли быть?
#6 КВС
КВС
  • 647 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 04:35
У меня тоже нет. На картинке под №9 если авто с Dynamik Drive.
На моём М57N всего один ролик.Тот,который под №7,но с эксцентриком.Ремень 1310мм. Родной натяжник,который на Г-образном рычаге создавал противный грохот на холостых.Поменял ролик с рычагом и пружинный механизм но грохот не пропал.Оказалось разъ.....но отверстие,втулка в которую входит рычаг ролика. На фото виден рычаг натяжника уже без ролика.Позже и его убрал вместе с барабаном-пружинным механизмом. На холостых очень мягко работает,никаких посторонних шумов нет.
  • Прикрепленный файл  Фото222.jpg   152,44К   40 Количество загрузок:
#7 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:41
У меня тоже пищит. Сегодня заменю ремень эластик. Если не поможет, то скорее всего буду готовить кошелек на компрессор кондера.
#8 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:45
причем тут ремень, если без ремня тоже пищит? или я что-то не так понял? собственноручно держал в руках гены от 60-ок с доп роликом на корпусе
#9 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:55
[quote name='725tds' timestamp='1342590315' post='1899428']
У меня ситуация возможно другая, просто писк идет в той стороне, а пищать там нечему. Или ремень рлтянулся или компрессор наеб..ся. Ремень от компрессора цепляется прямо на демпфер без всяких приблуд.
#10 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:48
Привет.
Получается цирк какой то. У меня динамик драйв стоит, а ролика (обгонной муфты)на генераторе нет, хотя машину пригонял сам. Неужели немцы намудрили???? Попробовал (визуально) приложить ролик к генератору- вроде как мешает обводной ролик №7. Непонятно.
У меня тоже небольшой люфт во втулке качерги натяжного ролика, но звуков пока нет. Я не понял как ты устранил люфт рычага натяжника?(натяжитель, рычаг и ролик у меня заменены новыми)
#11 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:00
Народ HELP. Посмотрите пожалуйста у кого M57N 3.0d 218 л.с. с динамик драйв стоит ли ролик на корпусе генератора????? Возможно из за него и пищит. :1123207701:
  • Прикрепленный файл  1.JPG   47,5К   31 Количество загрузок:
#12 КВС
КВС
  • 647 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:39
как ты устранил люфт рычага натяжника?()
Я его не устранял.Нет на моём М57 штатного ролика,рычага и пружинного механизма.Роль натяжителя выполняет ролик с эксцентриком,установленный на место обводного,штатного который на схеме под №7.
#13 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:40
Тогда может кто мне подскажет. Устал бороться с проблемой и пока забил, но решить все-таки хочется.
При заводке двигателя (только) - короткий писк в районе ремней. При глушении - все ок.
Поменял:
- ремни все, дважды на конти
- все ролики на ина
- натяжитель на ина
- демпфер на кортеко (хотя и родной был гуд)
Все узлы со снятым ремнем крутятся довольно легко.
Все менял только с той целью , что бы устранить этот писк. Но все напрасно выброшенные деньги.
На алекспремиумавто (там все и менял поэтапно) слесарь развел руками, не знает.
На заубер предложили заменить демпфер (что и было сделано см. выше), но гарантии что он не дали. В общем отослали.
В сырую погоду писк тише, в сухую сочнее. Побрызгав на ремни вдшкой - писк пропадает на короткое время. Т.е. пищит 100% ременная передача.
У меня осталось только одно мнение - износ шкивов. Но я никгда не слышал о такой проблему у других. Стоимость шкивов тоже не маленькая и не хочется выбросить деньги на ветер. Какие будут мнения?
#14 NTT
NTT
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:04
А у меня ситуация следующая: на холодную и до полного прогрева идет писк в районе ремня и роликов. На заубере сняли ремень посмотрели ролики и сказали что с ними все ок. Предложили вариант оставить им машину на ночь, а утром на холодную слушать. Вот записался буду ждать...
#15 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:53
Поменял:
- все ролики на ина
- натяжитель на ина
Привет брат по проблеме.
Борюсь с этим больше года. Поэтапно поменял все тоже самое что и ты, кроме демфера ( поставил с другой машины - не помогло). Про шкивы думал тоже - менял. Не помогло. Так что не парся ищи в другом месте. Поначалу был писк только при заводке, но потом появился и при глушении. Возможно это ждет и тебя...
