Отправлено 10 Июль 2012 - 10:39
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:01
Отправлено 14 Июль 2012 - 10:39
параметры дисков какие? вылет, ширина, ЦО?
ET 38, 8.0J,DIA 72.6мм.
Отправлено 07 Август 2012 - 01:27
Отправлено 16 Август 2012 - 10:24
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 01:23
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:57
на е39 станут
Если мне память не изменяет то вылет в Е39 20, а на моих 38. Выглядеть это будет как будто колесо утоплено в кузов. Да и еще нужны будут проставки на ступицу.
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:12
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:31
Какие нах проставки, если у е39 ЦО 74,1?! Как ты их туда напяливать собрался?
обычные проствки 20мм с переходом в ЦО 74,1 , по хорошей конторе будут стоить как эти диски )) причем могут быть двух типов . 1. Будут крепится к ступице , а затем к ним крепится сам диск , так называемые десятиболтовые 2. просто на длинные болты с увеличением посадочного .
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:30
Wow, wow! Потише браток! У Е46 DIA 72.6 а у Е39 DIA 74.1/ Надеюсь знаешь что такое DIA? Так вот покупаешь переходное пластмассовое колечко устанавливаешь его внутрь посадочного отверстия диска и вуаля! Напяливать ничего не надо...Какие нах проставки, если у е39 ЦО 74,1?! Как ты их туда напяливать собрался?
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:33
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:39
так у тебя 72.6 ДЫА , по русски ЦО если туда еще колечко укорячить точно 74.1 не получиЦЦо
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:49
как ты колечко с диаметром 74.1 в ставишь в отверстие 72.6?)))))У меня есть три колечка пластмассовые перехода на 74,1. Они просто вставляются внутрь диска.
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 11:00
Как не получится? 72,6 + 1,5 = 74,1 мм? Или пока я был на даче законы математики изменились? Короче, убеждать просто никого не буду. скажу одно: три года назад у меня была Е39. Покупал для нее диски б/у. Продавец предложил с Е38 (ЦО 72,6) и в подарок добавил четыре переходных колечка. Всё стало на свои места и успешно крутилось почти три года.
Эти кольца позволяют установить диск с большим ЦО на машину с меньшим ЦО. И в данном случае оно использовалось для перехода с ЦО 72,6 на ЦО 74,1.
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 11:04
тебе просто говорят что если ЦО 72.6 на диске, то эти диски не поставишь не через какие колечки на 39, т.к. там ЦО 74.1.....наоборот можно, т.е. колеса с 39 можно поставить на любую другую через проставочные кольца...Как не получится? 72,6 + 1,5 = 74,1 мм? Или пока я был на даче законы математики изменились? Короче, убеждать просто никого не буду. скажу одно: три года назад у меня была Е39. Покупал для нее диски б/у. Продавец предложил с Е38 (ЦО 72,6) и в подарок добавил четыре переходных колечка. Всё стало на свои места и успешно крутилось почти три года.
