течет рулевая рейка
Сообщений в теме: 23
#16 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:46
и что там менять нужно? только вот то что ты описал, а больше нигде не надо откручивать ничего,например от колес или еще что?
#17 leilton
leilton
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:12
ну ясно что рейку нужно снять с авто))). Когда достанешь вал там червяк будет и на вал одет клапан такой под ним сальник стоит вот он и пускает а так как короткая сторона ближе то и течет чаще всего через нее. Сальник поменяешь и все.
#18 MNT94
MNT94
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:07
лечится только ремкомплектом, и полной прееборкой, ремкомплект стоит порядка 35 уёв. работа по переборке, около 50-60 уев. бедааа....
#19 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:08
не сам не полезу туда..
#20 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:11
есть такие которые сделают за 50-60 у тебя?
#21 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:10
вот немного о разборе Тыц Тыц 2 Надеюсь автор не обидится.
#22 Lexes
Lexes
  • 65 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:03
А вот у меня другая проблема. Перебрал всю подвеску но на ямах всеравно чуть постукивало. Позже заметил постукивание руля на поворотах. Сейчас постукивает даже стоя на месте когда болтаю рулем. Рейка вся сухая. Пыльники целые. Что делать с рейкой???
#23 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 05:35
Посмотри сразу карданчик на люфт, если он нормальный, то это уже выработка на червяке рейки. Смысла делать наверное нет, проще купить б/у.
#24 Lexes
Lexes
  • 65 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:38
Спс за совет я вот и думал восстанавливать или б/у искать.
