течет рулевая рейка
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:09
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:18
Наверно просто нужно поменять уплотнительные шайбы.течет масло из рулевой рейки, где руль крепится. там сальник какой-то?с гидроусилителем.
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:31
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:17
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:27
Отправлено 10 Июль 2012 - 07:33
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:10
Конечно возможно, но это при условии что руки растут из нужного места.а самому возможно устранить течь?
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:13
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:27
Кури поиск в Google, на www.е36club.ru должен быть подробный отчет.а как там что разбирать?
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:29
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:36
Я делал сам. Если течет с самой рейки, то внутрь ее лезть не советую, так как нужно знать куда что крутить и вертеть. Вот тебе к примеру фото ремкомплекта, если ты сможешь все это дело заменить, то вперед.люди, подскажите кто сам делал
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:52
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:39
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:08
вот здесь она мокрая....отсюда начинаетсятоже текла рейка. Снял ее разобрал но не полностью, т.к. текла только на одну сторону которая покороче, купил сальник заменил и все течи уже год как нет. Разбирается легко только не перепутать как поставить червяк нужно.
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:30
