Друзья, у меня не горят лампы заднего хода. Проверил предохранители, все ок. Полез под машину, на датчик не идет контакт. Я так понял туда должен идти плюс, т.к. на фаре минус общий для всех лампочек. Где искать эти провода, которые подходят к дачтику? под капотом ничего не видно
Машина 2006 года
Не горит задний ход
Автор
SmiTteR
, июл 03 2012 11:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:01
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:37
Датчик заднего хода? Впервые слышу о таком. Ошибка есть на компьтере? Лампочка исправна?
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:56
А что там тогда на коробке? Датчик температуры? Ошибку сегодня буду смотреть, наверно с этого и нужно было начинать
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:30
Из википедии:
Отсюда вытекает, то что напряжение там может быть минимальным, для управляющего сигнала не нужно 12В.
Не думаю, что инженерам настолько хотелось усложнять жизнь и ставить датчик там, где можно обойтись простым контактным переключателем.Датчик, сенсор (от англ. sensor) — термин систем управления, первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал.
Конта́кт (от лат. contactus — прикосновение) — поверхность соприкосновения чего-либо; взаимодействие, связь, сотрудничество.
