Знающие, помогите с вопросами!..
Отправлено 30 Январь 2004 - 01:17
Отправлено 30 Январь 2004 - 01:26
На КС 111 делали такой 318, красный, прямоток ставили, фильтра... можно еще тормоза задние дисковые поставить, и полезно и солидней всётаки...4. Где можно почитать, к кому вообще обратиться по поводу тюнинга моего Бимера? Что можно сделать(в основном интересует декор)? Живу в Минске.
Отправлено 30 Январь 2004 - 01:27
#4 Guest_-Sam-_*
Отправлено 30 Январь 2004 - 01:33
Отправлено 01 Февраль 2004 - 01:08
1. А где он (фильтр) находился? В коробке, блоке каком? Какого он размера? И вообще, может не из-за него проблема (постепенно уменьшилась сила потока воздуха от печки)? 3. С цепями все понятно. Какую резину допускается ставить на BMW E36? R16 или R17? И еще один вопрос: кто в Минске занимается обвесом? Конкретно интересуют предложения по обвесу E36. Вот нарыл...1. Меня неделю назад была та же проблемма. Если вентилятор печки работает нормально (на слух), то в подавляющем большенстве случаев - фильтр салона. На моей 320 е36 92г. он стоял сразу за бардачком (бардачек необходимо вынуть) 3. Цепи противоскольжения-...
#6 Guest_-Sam-_*
Отправлено 01 Февраль 2004 - 12:46
Отправлено 01 Февраль 2004 - 02:40
#8 Guest_Funt_*
Отправлено 01 Февраль 2004 - 06:25
Отправлено 01 Февраль 2004 - 06:35
откуда столько категоричности? именно через полгода и накроется? нет в 17-х колесах ничего страшного, кроме 2,5см разницы от общей высоты резины. Вопрос только в том, что диски 17-е легче помять, но это цена управляемости...3. Как можно сделать: - 225/40/17 перед и 235/40/17 зад, но через пол-года накроется подвеска, литье и резина из-за слабых амотризирующих свойств резины (особенно на наших дорогах). А нам это надо?
Отправлено 02 Февраль 2004 - 09:52
А резина передних пружин не касается (наверное, нет? Какое расстояние до пружин? Есть нюансы в управляемости?3.Диски на 17 у меня в компакте стоят,с подвеской вопросов не.225-45-17
