Ошибка ЭБУ подушек безопасности
Сообщений в теме: 34
#16 ardenica
ardenica
  • 14 сообщений
  • E60 & E61
  • Гомель
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 05:13
после замен подушек нужно снять ошибки и включить новые - куда обратиться чтоб все с "платежными бумажками" сделали?
Если ещё не сделал - звони.
#17 Sensationbel
Sensationbel
  • 4 сообщений
  • E 60
  • Солигорск, Беларусь.
Отправлено 05 Май 2016 - 02:43
Добрый день. Приобрел автомобиль (Е60 530 LCI 2007г) со стреляными подушками. Заменил все. Ошибки по ним потерлись, но две осталось - по головной пассажирской (была целой) и аккумуляторной клемме (заменена). При проверке ренголдом показало на обоих сопротивление 0 Ом. Может кто знает какие проблемные места (где может быть коротыш) что бы зря пол салона не разбирать? заранее спасибо.
#18 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Май 2016 - 06:37
Добрый день. Приобрел автомобиль (Е60 530 LCI 2007г) со стреляными подушками. Заменил все. Ошибки по ним потерлись, но две осталось - по головной пассажирской (была целой) и аккумуляторной клемме (заменена). При проверке ренголдом показало на обоих сопротивление 0 Ом. Может кто знает какие проблемные места (где может быть коротыш) что бы зря пол салона не разбирать? заранее спасибо.[/size]
А когда подушку и клемму отключаешь, какое показывает? Не встречал что бы на подушки провода ломались или кз.
#19 Sensationbel
Sensationbel
  • 4 сообщений
  • E 60
Отправлено 06 Май 2016 - 08:13
Головную не трогал, а на клемную подкидывал резак и ничего не менялось.
#20 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 06 Май 2016 - 09:26
Отключить полностью подушки проблемные . Проверить в разъёме подушек есть контакт при разсоединении разъёма он замыкает выводы подушки . Может он замкнут и при соединённом штекере . А при отключенной  аккумуляторной что показал рейн ? Если КЗ то отключать от ACSM и проверять .
#21 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 07 Май 2016 - 04:01
заплатить тем кто это сделает с гарантией.... как вариант
#22 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Июнь 2016 - 04:40
Часто отваливаются сами ЭБУ airbag
Тем более если подушки были стреляны, нужно делать репрог краш даты, или менять ЭБУ airbag!
#23 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:07
Вчера кодирнул все блоки пустым маном в NCS ибо запорол много. Сейчас появилась ошибка беременный мужик и ремень безопасности на приборке и сообщение в компе
 Прикрепленный файл  UofgoqAWVG4.jpg   59,96К   2 Количество загрузок:
В ренголде пишет по этим ошибкам "кодирование данных не соответствует комплектации"
Прикрепленный файл  dceqY8Y4d3s.jpg   14,09К   1 Количество загрузок:
по последней пишет что разъем не зафиксирован или обрыв провода
машина 2005 года.
Может кто сталкивался с данной проблемой
Сообщение отредактировал Al_Capone: 20 Июнь 2016 - 08:27
#24 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:11
похоже что мат присутствия в сидушке порвался
#25 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:14
ага. и подушки в руле и торпеде отсутствуют.
Вариантов куча, но для начала лучше закодить в соответствии с комплектацией.
#26 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 20 Июнь 2016 - 08:07
Сверил в FA с расшифровкой комплектации, все сходится, ничего лишнего нет
#27 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 21 Июнь 2016 - 04:27
Вероятней всего подушки и мат были отшиты. NCS вернул все на свои места. Нужно кодить заново.
#28 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:57
ждем когда ты начнешь программировать)
#29 microlab
microlab
  • 13 сообщений
  • e61 530d
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:11
мне пришлось менять блок SGM-SIM при такой ошибке. Делал на СТО, которое раньше было на розочке, теперь переехали недалеко от Клары Цеткин. Контактный телефон 6526484 Александр.
#30 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:21
коротыш, скорее всего, в самом блоке- канале на подушку. маловероятно, что в проводке, там все довольно надежно. Но проверить же просто - откинуть разъем и тестером.
