Ошибка ЭБУ подушек безопасности
Отправлено 26 Июнь 2012 - 07:28
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:11
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:58
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:15
Одним из вариантов проблемы может быть аккумуляторная батарея.Ни с того ни ссего загорается беременный мужик, читаю ошибки по дису -Ошибка ЭБУ (план проверки, замените эбу)))) стираю ошибку (может и не стереться с 1 раза) езжу, могу отьездить 5 дней, могу 10 минут и история повторяется? какие могут быть варианты проблеммы? может блок попробовать перелить?
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:50
на какой блок ругаеться ? код ошибки есть ?
ругается на Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) код не помню, но пишет ошибка эбу.
Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:35
Есть у них такая болячка. Замена модуля.ругается на Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) код не помню, но пишет ошибка эбу.
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:09
Ага))) и машину заодно поменяй))))) У меня такая ошибка вылезла, после того когда машина постояла целый день на солнце при +32. Сажусь - а там мужик с животом))) Пока не разбирался. Всяд ли механическое повреждение. просто датчик нагрелся и глюкнул.
Отправлено 31 Июль 2013 - 02:05
все правильно он написал) если вылезла именно такая ошибка, на которую дис ругается заменой эбу, то готовься потихоньку к замене, т.к. она будет все чаще появляться, а в итоге вообще не сотрется в 1 прекрасный момент)
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:57
програматор частяком помогает
Отправлено 02 Август 2013 - 11:25
Отправлено 14 Август 2013 - 10:42
Ребят! Есть русская поговорка: на форум надейся, а сам не плошай! Вот ссылка решения этой проблемы: http://bmwclub.nnov....roximitysensor/
Можете дальше менять аккумуляторы, мозги и т.д.))))
Буду благодарен за апплодисменты и авации!!!))
Отправлено 14 Август 2013 - 10:55
не про то речь, это давным давно известно всем.
Отправлено 15 Август 2013 - 11:05
+100 и мало того,известно ,что в е60 мат присутствия отключается програмно,без всяких там эмуляторов и прочей х..ни. ![]()
Отправлено 22 Август 2013 - 06:59
А оказывается по-другому решил проблему. Контакт фишки на плюсовом проводе трахал мозг. снял, промазал, всунул. Ошибку скинул. Нет предела радости)
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:05
после замен подушек нужно снять ошибки и включить новые - куда обратиться чтоб все с "платежными бумажками" сделали?
