Принцип работы фар дальнего света
Сообщений в теме: 6
#1 Adam05
Adam05
  • 1 сообщений
  • 520d
  • Саратов Россия
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:53
Та фара которая ближе к ноздре и которая как бы не горит она работает только тогда когда включен автоматический режим света ,только в этом случае адаптивный свет работает и при поворотах загорается а кольца освещает лампочка которая стоит позади основной оптики
#2 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2013 - 11:23
ну это если есть вот эта опция- S524A ADAPTIVES KURVENLICHT/АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОВ , если же ее нету то эта фара всего лишь подсвечивает кольца и как уже сказали "пустышка"
#3 vil100
vil100
  • 12 сообщений
  • 520 e61
  • ukraine
Отправлено 26 Май 2013 - 06:44
Эта опция работает когда переключатель света стоит в крайнем левом положении или так называем автоматическом режиме.
Тогда свет загораеться при недостаточном освещении(тунель,мост и прочее)а при повороте руля фары (ближе к ноздрям)подсвечивают поворотную сторону.
Если перключатель поставить в положение (крайнее правое)- свет...АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОВ...не будет работать.
#4 Mirage82
Mirage82
  • 35 сообщений
  • е60
Отправлено 15 Март 2014 - 10:38
Ими еще моргать можно...вроде...
#5 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 17 Март 2014 - 06:54
Народ кто знает как откорректировать автоматический дальний свет. На выключение работает отлично на включение не очень.
#6 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 10 Февраль 2015 - 04:29
на стоянке только вправо, что бы ты стоя на обочине не слепил водителей
#7 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:47
При скорости более 20 км она будет поворачиваться в обе стороны.
