купил машину а мотор в ней разобранный все поменял а цепь не знаю как поставить в автодате только нижняя метка и все а как жэ соотношения вала и колена
поставить цепь m30b28
Автор
baks_e46
, июн 07 2012 00:19
Сообщений в теме: 2
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:19
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:11
Колено по нижней метке выставляется. На распредвалу есть установочный штифт, который определяет положение звездочки, он должен смотреть на 45о вниз, при этом один из болтов крепления звездочки будет смотреть вертикально вверх. Это правильное расположение распредвала.
Отправлено 11 Июнь 2012 - 01:47
спосибоКолено по нижней метке выставляется. На распредвалу есть установочный штифт, который определяет положение звездочки, он должен смотреть на 45о вниз, при этом один из болтов крепления звездочки будет смотреть вертикально вверх. Это правильное расположение распредвала.
