У меня такая же фигня: стоят 4 колеса 255/50/19 хочу назад кинуть 285/45/19. Еще на сервисе сказали что на разношироких дисках должна и резина соответ. типа иза этого у меня коробка и накрыласьСпасибо. Я когда купил икса по незнанию купил 4 котка 255/50/19 на задней оси резина растянулась на 10 дм диске больше и зад визуально выгледел ниже. Сейсас купил на зад 285/45/19 но с другим рисунком вот и засомневался, а еще товарищ на чероки должны быть все одинаковые , разные плохо для раздатки.
Нештатные размеры и разные шины на осях
#16
Отправлено 05 Июнь 2013 - 03:08
#17
Отправлено 05 Июнь 2013 - 03:32
У друга на 53 рестайле зима 255/50/19 четыре колеса стоит гоняял сезон никаких проблем с коробкойУ меня такая же фигня: стоят 4 колеса 255/50/19 хочу назад кинуть 285/45/19. Еще на сервисе сказали что на разношироких дисках должна и резина соответ. типа иза этого у меня коробка и накрылась
#18
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:41
да и я думаю; Фигня все это!!!!У друга на 53 рестайле зима 255/50/19 четыре колеса стоит гоняял сезон никаких проблем с коробкой
#19
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 01:32
Мои маленькие друзья,
Век живи век учись: ездил не знал горя, пришла пора перекинуть летние шины на зимние через некотрое время был неприятно удивлен толчками сзади при старте и при торможении. Какбуд-то кто-то ощутимо пинает машину сзади. поехал на СТО посмотреть муфту кардана, раздатку и прочее по подвеске, вердикт - все в порядке.
Начал копать интернет.
Нашем много топиков про похожие симптомы в рунете, грешили в основном на накачанность шин, их состояние, кто-то менял масло в раздатке.
Вспомнил, что на шиномонтаже был косяк с тем, что ребята поторопились и не учли что шины разношироие накинули их на диски, затем просто колеса по правой стороне поменяли местами. Заехал к ним снова -так и есть, спереди справа 9 x 18 ET 51, сзади 8 x 18 ET 46. Перекинули шины местами за деньги (выходит мой косяк раз не предупредил), толчки вроде ушли.
Объясню вкратце с чем это связано: разный диаметр колес при разной накачке - соответственно колесо при полном обороте проходит разное расстояние, учитывая полный привод, раздатка крутит все 4 колеса, а они проходят разные дистанции. В моем случае видимо на разную ширину дисков колесо залазит под другими углами бортов и вот эти градусы доворота или сантиметры пути и вылазят. Что самое интересное так же заметил, что двигатель сильнее гудел, теперь вроде опять так же относительно тихо.
Давление 2.4 перед и зад, в машине кроме меня никого не бывает.
Как то так.
#21
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 03:35
Кто-нибудь ставил на X3 E83 шины большего размера?
Интересует установка комплекта зимы 235/65 R17 вместо родного 235/55 R17 (внешний диаметр шины увеличится на 47мм) на стоковые диски.
А можно подумать 235/65/17 станет туда ,все что мне в голову приходило это поставить 235/60/17 но не более того,но размер такой сложно найти
#22
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 05:34
Те же мысли про 235/60 р17
Поставил в итоге?
#23
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:13
а зачем? чтоб увеличить нагрузку на элементы трансмиссии? Экономия должна быть экономной. Кроилово ведет к поподалову!!!
#24
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:38
На проверенную лично мною модель зимы Pirelli Winter Carving Edge нарвался пока только в таком размере. Ничего оптимального для планируемых условий эксплуатации, да за вменяемые деньги в родном размере не нашел пока(
#25
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:16
Поставил в итоге?
235/60/17 Хотел поставить на зиму что бы машина была по выше ,но потом решил не отступать от мануала и купил 235/55/17
о чем совсем не жалею,родного размера достаточно
#26
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 01:19
Подскажите, а имеет ли значение если на X5 (2004) разная степень износа на задней паре. Резина одна но разница по износу примерно 1-2мм. Покупал единичку (285/45 R19) т.к. на одном вскочила "булка" после "прекрасных" украинских дорог.
#27
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 02:37
будет только влиять на небольшой износ каждой из покрышек, а так допуск от 5-7мм
#28
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:12
Сообщение отредактировал BlackJack: 08 Июль 2016 - 12:14
#29
Отправлено 08 Июль 2016 - 03:29
#30
Отправлено 08 Июль 2016 - 06:14
у меня покругу зима на 19 стоит 265/50 два года нармально всё!
