Если наберется необходимое количество желающих - можно скинуться и сделать клубные лого. Естественно, надо будет придумать хороший макет.
" Металлстикер, или проще говоря, наклейка из металла – это тонкая металлическая пластина, которая может быть исполнена в самых причудливых контурах. В основу покрытия входят натуральные металлы, поэтому изделие не теряет блеск со временем, не подвержено механическим и природным воздействиям. При этом цветовая гамма может быть самой разнообразной, от золота, хрома и серебра, до подбора окраски по цветовой палитре Pantone. Технологии производства наклеек из металла позволяет достигать детализации элементов до нескольких микрон и добиваться уникальных эффектов, а надежное соединение практически с любыми поверхностями (пластик, металл, дерево или кожа) делают его универсальным элементом в брендировании.
Брендирование – основа любой рекламной компании. Логотип-наклейка из металла придает особую индивидуальность, следовательно, превращая любой сувенир в эксклюзивный именной подарок, который долго не выпускают из рук.
Металлстикер идеально подходит для нанесение как на ежедневники, папки, чашки и бокалы, фляги и пепельницы, зажигалки, ноутбук и телефон, так и визитки, каталоги… И этот список можно продолжать до бесконечности.
Стоимость каждого отдельного заказа рассчитывается индивидуально. При этом за основу предварительного расчета стоимости для минимальной партии можно взять эквивалент 1 кв. см = 0,4 у.е. Следовательно, Вы получаете тираж уникальных, эксклюзивных имиджевых наклеек за сравнительно небольшие деньги."
- AppleRed
- Pan_j
- KroliK ///M
- a-mix
- Dimon_86
- Rolex
- Димаш1
- e30 edition
- Шпрот
- Iff
- Сквозняк
- Andrei86 - 1шт
- ninez
- n@glets
- -Agressor-
- Ravolt
- Skruff
- MaGnuM323
- Bonux89
- Sniper525
