Сообщение отредактировал Olza: 16 Май 2012 - 09:48
"Жёсткое" глушение
Отправлено 15 Май 2012 - 10:29
Отправлено 15 Май 2012 - 10:31
Отправлено 15 Май 2012 - 10:32
Подушки двигателя смотрите и вакуум на них!сталкивался кто с данной проблемой???механика!
Отправлено 15 Май 2012 - 10:35
да!Это когда мотор глушишь?
а вакуум как определить?Подушки двигателя смотрите и вакуум на них!
Отправлено 15 Май 2012 - 10:44
На них тоже типа преобразователя идет штука и от нее шланг, вот и смотрите на целостность и того и другого!да!
Отправлено 15 Май 2012 - 11:08
Отправлено 15 Май 2012 - 11:15
с выжатым ничего не менялось!сцепа вся новая!(маховик,комплект сцепы,лапа)все LuK....маховик, сцепление, подушки,
попробуй с выжатым сцеплением глушить
830эуро-коту под хвост!
Отправлено 16 Май 2012 - 12:55
Отправлено 16 Май 2012 - 08:14
+1, если авто евро 4 - то она есть, если евро 3 - ее просто нет.99% дроссельня заслонка. Именно она перекрывает воздух при гулшении и дает эффект мягкого глушения. На комп надо бы съездить, будет висеть ошибка throttle valve actuator. Цена б/у ок. 180 у.е.
Отправлено 16 Май 2012 - 09:12
Да, после замены у меня стала практически как бензинка глушиться. До этого трясло. Купил б/у за 30. 180 - это маразм как у продавца, так и у покупателя.99% дроссельня заслонка. Именно она перекрывает воздух при гулшении и дает эффект мягкого глушения. На комп надо бы съездить, будет висеть ошибка throttle valve actuator. Цена б/у ок. 180 у.е.
Отправлено 16 Май 2012 - 10:00
Отправлено 16 Май 2012 - 10:46
Отправлено 16 Май 2012 - 11:22
такая же песня.Ничего не сделаеш,многие уже копали и меняли,но проблема осталась.Пришли к мнению,что это из-за отсутствия дроссельной заслонки,а также из-за естественного растяжения цепи .Пока не слышал,что бы кто-то полностью победил данный багу знакомого на евро3 + акпп жестко глушится.подушки двигла внорме.куда копать?
Отправлено 17 Май 2012 - 07:50
Отправлено 17 Май 2012 - 09:30
