E53
Погасла одна фара (Х5 Е53)
Сообщений в теме: 29
#16 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 951 сообщений
  • X6M
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:51
да нет, все заводское))) приезжай смотри, машина 2005 года... если у тебя нету, возможно активируется с ncs или сканера (т.к. данную функцию можно отключить)...можем попробовать)
В Е60 и Е70 такая система, на динамике в Е53 не видел такого, странно всё это.
#17 Anatolik
Anatolik
  • 143 сообщений
  • E53 4,4 2005 + E36 328ci 1996
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:52
посмотри на рос форуме или просто в гугле...если у тебя заводской ксенон, приезжай, сделаем, чтобы работало!)
#18 kiraz3838
kiraz3838
  • 60 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:01
Всем привет, вот похолодало и выеживается правая фара, включаю свет, левая всегда загорается а правая через 3-4 раза, после включения моргнет и тухнет, и так мне нужно несколько раз щелкать вкл. света. Че делать? Лампочка или блок??? Как только загорится то целый день без проблем)
Е53 дорест
#19 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:45
ксенон? перекинуть блоки\лампочки местами пробовал?
#20 kiraz3838
kiraz3838
  • 60 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:30
Ксенон местами пока не менял ниче)
#21 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 06 Март 2016 - 05:28
Всем привет. Проблема такая, не горит одна фара ближний свет (ксенон) правая.
Блоки и лямпочки менял местами, все рабочее. Прозвонил контролькой разъем на фаре, нет тока на одном контакте.
Преды все проверил.
Чего искать ?
#22 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Март 2016 - 05:59
Преды все проверил.
Чего искать ?
А можно еще данные по авто?
#23 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 06 Март 2016 - 08:31
Х5 е53 2005 3.0 дизель
#24 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • BMW X5 E53 2004 г.в.
  • Витебск
Отправлено 06 Март 2016 - 08:44
Преды все проверил.
Чего искать ?
Привет, надо понимать разницу между током и напряжением, если лампа не загорается то и ток не появится потому как нет напряжения, если предохранители целы обратись к форумчанину постом выше пусть проверит твой LCM блок и блеск контактов на колодке приходящей к фаре.
Извеняюсь за оффтоп, UNO Вы не вкурсе на OBD2 под рулём питание на разъёме пропадать должно или присутствует всегда после засыпания авто по истечению 16минут.Лень же сидеть столько в салоне))
Сообщение отредактировал VladimirX5: 06 Март 2016 - 08:47
#25 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Март 2016 - 09:07
Лампа, блоки, фишки, провода, LM.
#26 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 07 Март 2016 - 09:37
Понял. Буду искать.
#27 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 13 Март 2016 - 09:31
Я наивно полагал что блок розжига это деталь № 2. А на самом деле № 1.
Вот похоже у меня он и накрылся.
Скажите, бампер снимать придется ?
Прикрепленный файл  MTI5NDEzX3A=.png   30,47К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Led-storm: 13 Март 2016 - 09:36
#28 Escudo
Escudo
  • 10 сообщений
  • X5 E35
  • Новосибирск, Россия
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:31
У меня таже фигня  уже месяц так езжу, левая фара не светит ближним, проверил питание (напряжение) на блок розжига не приходит нет его на колодке.
где рыть?
Может есть схема электропроводки?
Уже закралась шальная мысль пробросить провод от правой фары к левой ....
#29 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:00
Думаю у вас тоже самое что и у меня. А именно блок розжига (
То что на колодке нет контакта -ХЗ.
Способ точно установить истину один. Просто перекидываем блоки розжига местами и все становиться понятно.
Бампер кстати мне снимали, что бы вынуть фару, но там не сложно.
По блоку:
На рынках от 30 до 50 уй можно поискать (некоторые "особо нуждающиеся" просят 70 -100 ))))
Можно на АлиЭкспресе заказать примерно в те-же (50) деньги.
Или (как в моем случае) если есть возможность из Московии притянуть за 2000-3000 руб. см. объявки на авито.ру
Можно закалхозить кетай, но меня сам продавец китайского ксенона отговорил.
Сообщение отредактировал Led-storm: 13 Апрель 2016 - 01:08
#30 Escudo
Escudo
  • 10 сообщений
  • X5 E35
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:37
Блок я купил, изначально подумав на блок розжига.
Но в процессе вникания в проблему - пришел к выводу что не он.
Жду  когда придет китайский  паркроник на 8 датчиков и с выводом на штатный монитор картинки
что бы уж один раз снимать передний бампер., подкину блок розжига .
хотя  мне кажется дело в другом
Темы с аналогичным тегами e53
