! и на 5 дюймов тоже сядет, НО при чём тут ЭТО?!
существуют СООТВЕТСТВИЯ шин и дисков, которые берутся не из "сядет-не сядет".
То есть,судя по вашим словам, всё что не попадает под гост -это неправильно,типо шаг влево,шаг вправо- расстрел!? Посмотри по сторонам,в какой стране мы живём! Здесь ничего не попадает по стандарты и госты! Я не предлагаю одевать 13ую резину на 15ый диск! Для 275го размера по таблице соответствия ширины диска к шине,сказано, что минимальный размер диска для этой резины составляет 9J,у меня 8.5- разница 0.5дюйма, а это 13мм, по 6.5мм на сторону. По вашему,это большой отход от стандарта!?? Некоторые личности умудряются одевать 205ую резину на 10ти дюймовые диски и абсолютно нормально потом разъезжать на этих "домиках"- вот это я понимаю беспредел!!! Мой же случай, обусловлен банальной нехваткой сцепления, узкой резины с асфальтом. По этому каждый мм резины в ширь,-"на вес золота".
P.S. Надеюсь я нормально и по существу обосновал свои действия!
