Громкий басовый звук выхлопа на малых моторах
Автор
ezhik97
, янв 27 2006 14:27
Сообщений в теме: 35
#31
Отправлено 30 Январь 2006 - 09:57
Хотите реальный звук?????
У меня в тракторе задня банка прогорела так там так басит!
А любителям звука советую гайки от выпускного калектару открутить и нече тюнить ненана!:0)))
#32
Отправлено 30 Январь 2006 - 10:16
тракторный звук прогоревшего глушака не рулит
это для москвичей и жигулей пердеж, надо негромко и благородно
#33
Отправлено 31 Январь 2006 - 10:40
Ничего ты не понимаешь!А Свист турбы еще и куражу дает!!!тракторный звук прогоревшего глушака не рулит
Ферари энзо рядом не стоит! Боинг где то!
#34
Отправлено 31 Январь 2006 - 04:21
расскажите как при штатном тракте может задняя банка дать прибавку мощности? расскажите, умоляю!
вроде как должно уменьшиться сопротивление на выпуске (за счет прямоточного прохождения газов а не с гашением звука путем отражения звуковых волн от многжества стенок как в стоковых банках глушителя) Другое дело что прибавка мощности будет совсем незначительна 2-5 л.с. Лучше конечно равнодлинный выпускной коллектор и поменять среднюю банку на что ниб другое + увеличить сечение труб. Вот тогда думаю на процентов 8% можно увеличить мощночть и момент
А вообще какие производители делают по настоящему хорошие прямотоки, так что бы и звук не громкий и прятный был (особенно до 3 тыс оборотов когда двигаешся спокойно, дальше чем громче тем навернее эфектнее покажется разгон с выкручивание двигателя :crazy: )? Ремус понятно но может еще что нибудь?
Ка дело говорит, на штатном тракте ты установкой банки в плане мощности ты ничего не поимееш, тут нужно полностью выпускной тракт менять. К тому же с прямотоком через час езды голова болеть начинает, от этого бубнения. Мотор в 2.5 литра и так звучит красиво, без банок.
#35
Guest_Царап_*
Отправлено 31 Январь 2006 - 10:26
А если маслица в бензин подлить то можно будет не только услышать красивый мощный звук но и увидеть сильный синий дым...
#36
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:11
А вот если еще этот дым одсветить неоном то такое зрелище будет!!!!
