Замена сайлентблоков передних рычагов
Сообщений в теме: 219
#1 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:57
maksx а не пробовал разогнаться так км до 170-180? как себя машинка ведет? уверенней?
и еще как ты думаешь эти жесткие сайленты по идее должны уменьшать ударные нагрузки по рейке?
нагрузка должна пойти на шаровые?
#2 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:07
При таком жестком сайленте, нагрузка увеличится на шаровые
#3 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 05:29
итак, дакладаю.
То, что я заменил полгода назад - полное Г. Проехал не так и много - около 10-12 тыс. Снова появилось ощущение холодца под опой, хотя, стуков никаких и ямы глотала отлично. Но, ее кидало в колеях как матиз. Никакого желания не было снова ставить сток и я решил поставить сайленты с Ольшевского с цельной резины. Пасаны заверили, что ходят они просто нереально много и за 3 года ни один сайлент не вылетел у народа.
Когда открутил ЛИМЫ, мать их - они болтались как те родные, которые проехали 210 000 км
Пока что только доехал до дома с гаража. Ощущения класс. Подвеска собранная, никакой болтанки и колейности. Стало чуть жестче, но не напряжно, вполне комфортно. Разницу в управляемости не заметил. Ах, да, забыл. Цена оным - 15+15 USD.
P.S. e-28 524d, спасибо за наводку.
в идеале сделать, но если влом, руль ровно и никуда не тянет, то можно ездить и наблюдать за износом резины (на всякий случай)
Рад что тебе понравилось! Я тоже доволен как слон и советую только то, что сам лично проверил)
#4 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 05:34
В добавок на Ольшевского делают и супер рычаги :good: И нагрузка на шаровые увеличивается не сильно, если вообще увеличивается, потому как сайлент выполняет свои функции на 100% как и должен в идеале
#5 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 05:38
170-180 не ездил, а 150-160 как ехала хорошо, так и едет, только острее и точнее управление
#6 D3nv3r
D3nv3r
  • 176 сообщений
  • (e46) 325Ci
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 08:06
сегодня снял свои сайленты , и отдал токарю чтобы втулки выточил для M сайлентов, завтра после завтра отпишусь, втулки я посмотрел по толщине нужны где то 3мм!!!
#7 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:22
Подтверждаю всё вышесказанное - лемфердер и прочие фэби рядом не лежали с этими сайлентами...на шаровые нагрузка не увеличивается сильно - по крайней мере восстановленные шаровые ходят с этими сайлентами будь здоров, а вот на рейку зато нагрузка падает в разы, а это для неё "изначально хлюпенькой" как бальзам на рану... :rolleyes:
Да, кстати - на высоких скоростях с ними управляемость намного лучше по ощущениям.
#8 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 06:01
ё-мае... саленты, рычаги, шаровые.. все восстанавливают, а если во всю подвеску полиуретан забомбить, то трояк станет как телега? :ph34r:
#9 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:04
станет более износостойкая
#10 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:22
интересно, а на Калининградках ставят более прочные рычаги и саленты? типа ж для наших условий делают, а у нас же дорог нету.
#11 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:39
а я бы забомбил, видел на ebay два варианта жесткости. Весь комплект перед+зад 350 баксов
#12 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:07
если все заменить на полиуретан - будет жесть, только для автобана. Сайленты из цельной резины они хоть трохи смягчают, полиуретан - считай демпфирования нет вообще, для наших условий вариант на любителя табуреток.
#13 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 12:37
телега))
Работает знакомый, надо будет спросить :rolleyes:
P.S А ведь есть пакет машин "для плохих дорог"
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 04:10
на семене этот пакет - это проставки под стойки, которые поднимают посадку... вот и весь пакет.
#15 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:42
На е46 тоже проставки + мартёры М-тех " На полвитка более длинные пружины и металлические проставки в опорах на 22 мм увеличили клиренс, стали жестче амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости."
http://www.bmwclub.b...p?/topic/55352/
