Подскажите как открыть машину E34, сел аккум
Guest_rex_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 12:59
Отправлено 12 Январь 2006 - 01:01
Отправлено 12 Январь 2006 - 01:17
Отправлено 12 Январь 2006 - 01:28
Guest_rex_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 01:43
Отправлено 12 Январь 2006 - 01:58
Guest__*
Отправлено 12 Январь 2006 - 02:00
Guest_rex_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 02:24
a cerez bagaznik v salon mozno vlest?bagaznik dolzen otkryvatsia poliubomu!
Вот только что получилось открыть багажник. Доступ к лампочке есть, есть аккум заряженный. Куда цеплять + а куда -? И что сначала подцепить? щас ищу провода, которыми буду цепляться.
ДА и еще забыл савсем есть розетка для прицепа. К ней пучек проводов идет.
Guest_Guest_Kirill_*_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 02:50
Guest__*
Отправлено 12 Январь 2006 - 03:01
Guest__*
Отправлено 12 Январь 2006 - 03:27
k lampe podkliucitsia mozno,no naverno tolku nikakogo,poprobuj najti provod RED/WHITE (krasnyj s beloj poloskoj) vse provoda takogo cveta postojanno podkliuceny k akumu,k nemu i cepliaj."-" akuma k korpusu avto,a "+" k RED/WHITE .Я уже раз 30 пробовал так. Видимо замки изношены сильно.
Вобщем как подцеплять аккум к лампочке я так и не понял. Лампочка сейчас горит еле еле.
Guest__*
Отправлено 12 Январь 2006 - 03:30
Guest_rex_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 04:12
Отправлено 12 Январь 2006 - 04:22
Отправлено 12 Январь 2006 - 04:29
Вобщем как подцеплять аккум к лампочке я так и не понял. Лампочка сейчас горит еле еле.[/quote]
Открывается E34 ключом и без аккумулятора. НО!!! ТОЛЬКО С ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ!!!
Последовательность следующая:
Вставляешь ключ в замок. Поднимаешь ручку открывания двери вверх. Поворачиваешь ключ в сторону открывания. ПОВОРАЧИВАТЬ НАДО НА 90 ГРАДУСОВ. На 45 градусов поворачивается легко. Потом чувствуется небольшое усилие, это эксцентриком замка поднимается кнопка и разблокируется запорный механизм двери.
Когда акум дохлый был, много раз так открывал.
Хотя, если замок уж ОЧЕНЬ СИЛЬНО изношен, может и не открыться, но кнопка хоть чуток вверх пойти должна.
А определить, куда какие контакты подключать, просто. Можно даже не тестером, а проводками с лампочкой. Один проводок от лампы-пробника на массу, другой поочередно на контакты штатной лампы. Если лампа-пробник накалилась (я так понимаю что хоть пару вольт на штатной АКБ есть) это плюс (+). Сюда подключаешь + от живой АКБ. Минус от нее на массу. Двери открывашь как обычно.
[quote name='IgorRoma' date='Jan 12 2006, 15:24 ' post='94523']
Открывается E34 ключом и без аккумулятора. НО!!! ТОЛЬКО С ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ!!!....[/quote
Пока писАл, машину уже открыли. :-)
