Отправлено 08 Март 2012 - 05:32
Отправлено 08 Март 2012 - 07:10
Отправлено 08 Март 2012 - 07:19
Отправлено 08 Март 2012 - 07:22
'1133311' сказал(а) 08 Мар 2012 - 4:19 ПП:
+1, я бы на его месте и в свечи даже не полез-ибо не малейшего понятияТолько после разбора двигателя все будет ясно...
Если ты не знешь, что такое динамометрический ключ, то в двигло тебе самомму лучше не лезть
Отправлено 10 Март 2012 - 05:17
Отправлено 10 Март 2012 - 05:32
'vano15516' сказал(а) 08 Мар 2012 - 4:37 ПП:
Открываем TIS и смотрим, указан ли момент затяжки болтов на клапанной крышке?бл....ь смотрю здесь одни умники, человек совета спрашивает, а не понятную критику. Для замены прокладки под клапанной крышкой не нужны никакие спец ключи. А что касается двигателя может быть что угодно, надо разбирать и смотреть.
Отправлено 10 Март 2012 - 05:33
Отправлено 10 Март 2012 - 05:54
Отправлено 10 Март 2012 - 05:57
'1133311' сказал(а) 10 Мар 2012 - 2:54 ПП:
Я спрашивал на разборке 700$$$ ((( А где найти хороших мастеров???Скорее всего залегли кольца.Компрессия покажет...
Не прься сильно, твой двигатель соит 300$.
Проще поменять, чем ремонтировать. А свой по запцацкам продать...
Вообщем мастера все расскажут...
Отправлено 10 Март 2012 - 06:01
