Заказывал в 15-м году - ссылка на товар уже не существует.
А вообще при цене тут нет смысла покупать в китае.
Отправлено 25 Февраль 2018 - 03:40
Отправлено 25 Февраль 2018 - 03:42
Понял, благодарю за отзывЗаказывал в 15-м году - ссылка на товар уже не существует.
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:42
Может кто сталкивался, поменял задний не рабочий датчик -и тишина, на помеху не реагирует, все четыре стрекочут, подкидываю старый не рабочий, пищит без перерыва
Сообщение отредактировал LYura: 24 Апрель 2018 - 07:06
Отправлено 24 Апрель 2018 - 11:35
Отправлено 25 Апрель 2018 - 11:10
смотрел через delphi, 2 левых дистанция 255, 2 правых 163-121, пищать на препятствия начинают после активации гонга, выкл и вкл зажигание-и тишина.
Отправлено 25 Апрель 2018 - 03:59
Отправлено 25 Апрель 2018 - 05:02
Надо инпой посмотреть какое расстояние датчики показывают.
Смотрел delphi, два левых значение 255, два правых 163-121, после активации гонга начинают пищать на препятствия, выкл и вкл зажигание - тишина.
Датчик- кетай
Да, patron
Отправлено 25 Апрель 2018 - 05:37
Да, patron
Поставь бэушный оригинальный датчик.
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:28
привет всем! подскажите, будет ли работать штатный парктроник (только задний), если его запитать от лампы задней передачи, а провод на приборку не тянуть? спасибо
Отправлено 30 Апрель 2018 - 01:21
совсем непонятно нахрена?
Пиши вводную для начала, что и как . А потом вопрос задавай.
Отправлено 30 Апрель 2018 - 02:19
е39. 10.99 г.в. с завода парктроников не было. решил дооснастить (только задние). нашел блок pdс ориг, косу ориг, динамик парков задний, сами парки. Косу прозвонил, рабочая. Все поставил на свои места. Массу и динамик подключил, остался провод на блок предохранителей и на шину. Что б не тянуть провода вперед решил "+" запитать от лампочки задней передачи, шину не подключал. Так система не работает, динамик молчит. Вот и задаю вопрос, должно ли так работать. Но из wds понял что плюс на блоке по заводу постоянный, а с шины подается сигнал о включении задней передчи
Сообщение отредактировал Valeriy: 30 Апрель 2018 - 02:19
Отправлено 30 Апрель 2018 - 06:15
на приборку тянуть не нужна, есть колодка куда нужна подключиться
Отправлено 30 Апрель 2018 - 06:20
на lcm такой же провод приходит, к нему подключил, плюс вывел в блок предохранителей. парки все равно молчат. ухо подставляю 2 стрекочут, 2 нет.
Отправлено 30 Апрель 2018 - 08:14
Не знаю где в седане (если у вас седан) блок PDC должен стоять, но имхо разъемы то должны быть с завода - только блок PDC подключить и парки к нему. Или не так?
Отправлено 30 Апрель 2018 - 08:33
если бы парки заработали, я бы вопросы не задавал. з.ы. все что должно быть подключено уже подключено. инпой проверил динамик - рабочий, ошибок нет. может блок привязывать нужно, опцию добавлять, я хз
