Ремкомплект трапеции дворников на Е36 бывает?
Сообщений в теме: 16
#1 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:13
Дворники стали сильно болтаться, подъехал на СТО, сказали, что полетели втулки... еще сказали что нужно либо менять всю трапецию либо поискать Ремкомплект... У меня такой вопрос: Существует ли такой ремкомлект?
#2 mix
mix
  • 145 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:17
я сталкивался с ремкомплектом на е34 мне делали на сто
#3 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:22
а мы меняли трапецию - на полдня работы
#4 mix
mix
  • 145 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:25
трапеция в е36 меняется за час и стоит на рынке около 50б
#5 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:32
т.е. не стоит париться, подъехать на рынок взять трапецию... вообще, у кого не спрашиваю, говорят, что это один из нюансов Е36, но про ремкоплект так никто и не ответил....
#6 Mutny
Mutny
  • 413 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:39
весной трапецию брал за 30б в сборе с движком на малине, менял во дворе - заняло около часа. единственный нюанс - это пришлось дважды ездить - менять трапецию из-за разъема - оказалось что они как обычно имеют несколько вариантов. ремкомплекты лучше не ищи - по цене не выиграешь и возни больше - в трапеции почти все детали соединены расклепочным способом.
#7 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:49
такие же нюансы и в е39 (летит тяга трапеции, в отдельных случаях изнашиваются кулачёк, который вставляется в тягу). По замене, можно провозиться пол дня (там очень неудобное соединение)
#8 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:24
Ремкомплект как таковой предстовляет из себя подбор втулок от ... помоему генератора жигулей (гдето была тема). Так что выбора два - либо бу трапеция либо колхоз. колхоз конечно будет понадежней.
Сеня, рекомендую не тянуть и переставить дворник чуть повыше. Иначе будиш красить скол на капоте.
#9 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 02:26
Всем большое спасибо! Короче, ноги в руки и на рынок за трапецией.. так оно и правильней будет! Уже в который раз убеждаюсь, что лучше не колхозить... :))
#10 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
хотел бы время засечь
#11 vitalij85
vitalij85
  • 134 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 04:44
а на сто разбирали или как они определали что втулки, у меня лично сломалась тяга возле втулки(там такой дюралевый наконечник). получилось соеденить при помощи трубки соответствующего диаметра, дрели и болтиков. и по времени снять/поставить заняло больше часа, может на 1,6 больше места? а вообще некоторые тяги есть в оригинале, но дешевле живой б/у
#12 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 01:31
Не скажи. В большинстве случаев втулки из металла получше будут чем родный пластик. Раньше вроде Наклонная эту проблему решала.
#13 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 02:46
+1 только металл нужен мягкий, например, латунь или лучше бронза
#14 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 04:59
+1 за мягкий металл... кстати на 36-ом клубе где-то есть тема по ремонту...
#15 Error404
Error404
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 05:01
была такая тема http://www.bmwclub.b...p?/topic/61146/
