Вопрос по штатному телефону?
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:36
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:58
Фото кроватки кинь! Не видя никто не скажет! А подключение блютуз было описано на форуме, может и в ветке Х-сов. И документацию посмотри у меня "кроватка" под Нокиа 6310и, но комплектовали и др. марками. Не найдешь по блютузу, пиши в личку скину файл дома лежит.авто 2003 г.в. в подлокотнике какой марки должен быть телефон, овальное отверстие? И еще такой вопрос в авто есть блютуз когда происходит сопряжение телефона он подключает и сразу отключает егою.в чем проблема?
Заранее благодарен...
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:51
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:16
Так что скинуть как коннектить Блютуз? Так где-то была инфа и в Х-совой ветке. Если с проводами все-хорошо, то все должно легко получиться!(завтра скину инструкцию)Та же беда, автос 2004г., типа под Nokia 6310i, но с телефоном - бог с ним, вот "голубой глаз" также капризничает и те же симптомы... может кто победил эту проблему?
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:43
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:36
Да, то же самое!ок, сбрось пожалуйста, я в свое время пробывал по "инструкции" подключить - результат нулевой, может у тебя другой вариант
Блютуз
1. При выключенном зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку в подлокотнике.(Или на руле)
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку включаешь зажигание, но машину не заводишь.
3. Через 3-5 секунд отпускаешь кнопку и увидишь на мониторе сообщение о готовности машины к поиску телефона (все три светодиода справа сверху выше монитора будут моргать и на мониторе надпись "blutooth paring").
4. Включаешь блютус в телефоне и запускаешь поиск устройств.
5. Когда телефон найдёт машину на нем появиться надпись типа "BMW123234".
6. Выбираешь и вводишь пароль из 4-х цифр (пароль должен быть в книжке на автомобильный телефон и на блоке в багажнике слева).
Удачи.
ЗЫ если подключал и что-то не получилось-удаляй из памяти телефона запись подключения и из авто (или предохранитель достань или клемму АКБ сними)
Еще раз удачи.
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:17
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 05:28
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 09:14
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:50
У меня таже проблема даже находить не хочет автос 2004 года
если кто знает как поделитесь плизз
проблема решается по разному:
- у друга пятерка 2002 года: сделали все по инструкции включения блю-туза (нажимаем кнопки на руле.... и прочее, как описано выше, это все написано в стандартном мануале по блю-тузу, который легко можно найти в нете). Все заработало отлично.
- у меня X5 2004 года: блю-туз так не включился. Подъехал к ребятам на Переходную, они подключили комп и за 10 минут включили блю-туз. Сказали, что у меня версия блю-туза, которая включается только так.
Поездили мы с другом с блю-тузом. выражаю свое и его мнение - отстой, потому что:
1) телефон быстро разряжается
2) у BMW есть список телефонов, которые протестированы на нормальную работу с устройством в машине. Остальные телефоны могут работать, но с глюками. Естественно, телефоны у нас гораздо моложе машин (iphone и SE), думаю что и у вас тоже), и их нет в списке 2004 года, потому как тогда и телефонов таких не было)
Отсюда результат: мой телефон (SE) зависал каждые два дня в машине после общения по блю-тузу. Спасало только снятие и установка аккумулятора. (однако, Iphone практически не зависал). Поэтому если не хотите проблем - покупайте телефон, который есть в списке BMW того года, которого ваша машина.
Отправлено 25 Февраль 2012 - 01:09
установлено
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
640 AUTOTELEFONVORBEREITUNG
Отправлено 25 Февраль 2012 - 01:22
Отправлено 25 Февраль 2012 - 01:47
нужно посмотреть инпой что может твой everestE83 2004 год - установлен штатный телефон Everest. Есть только кричащая рожа на руле - манипуляции для pairing проделывал - не помогает
хотелось бы подключить iphone по блютус. Кто может помочь ?
установлено
или номер его на блоке
Отправлено 22 Март 2012 - 05:28
Отправлено 22 Март 2012 - 07:04
На экзисте есть переходник (в подлокотнике) под любую мобилку. У меня лично стоит моторола v3690. Кстати есть на продажу 2щт!
только под эти:
http://www.elcats.ru...UnitId=E060001F
с красивыми ценами) а у вас почем?
