E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#166 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 10 Январь 2013 - 08:55
Нашел такую инфу ( http://systemsauto.r...ion/xDrive.html ):
Система полного привода xDrive является разработкой концерна BMW и относится к системам постоянного полного привода. Система обеспечивает бесступенчатое, непрерывное и переменное распределение крутящего момента между передней и задней осью в зависимости от условий движения. В настоящее время система xDrive устанавливается на спортивных внедорожниках (SAV, Sports Activity Vehicle) Х1, Х3, Х5, Х6 и легковых автомобилях 3-й, 5-й и 7-й серий.
История развития системы xDrive включает четыре поколения:
с 1985 года распределение крутящего момента между осями при нормальном движении в соотношении 37:63 (37% - на переднюю ось, 63% - на заднюю ось), блокировка межосевого дифференциала, заднего межколесного дифференциала с помощью вязкостной муфты (вискомуфты) 2 поколение,
с 1991 года распределение крутящего момента между осями при нормальном движении в соотношении 36:64, блокировка межосевого дифференциала с помощью многодисковой муфты с электромагнитным управлением, блокировка заднего межколесного дифференциала с помощью многодисковой муфты с электрогидравлическим управлением, возможность перераспределения крутящего момента между осями (колесами) в пределах от 0 до 100% 3 поколение,
с 1999 года распределение крутящего момента между осями при нормальном движении в соотношении 38:62, межосевой и межколесные дифференциалы свободного типа, электронная блокировка межколесных дифференциалов, взаимодействие с системой динамического контроля курсовой устойчивости 4 поколение,
с 2003 года распределение крутящего момента между осями при нормальном движении в соотношении 40:60, функцию межосевого дифференциала выполняет многодисковая фрикционная муфта с электронным управлением, возможность перераспределения крутящего момента между осями в пределах от 0 до 100%, электронная блокировка межколесных дифференциалов, взаимодействие с системой динамического контроля курсовой устойчивости
Система полного привода xDrive в своей основе использует традиционную для BMW заднеприводную схему трансмиссии. Распределение крутящего момента между осями осуществляется с помощью раздаточной коробки, которая представляет собой зубчатую передачу привода передней оси, управляемую фрикционной муфтой. В трансмиссии спортивных внедорожников вместо зубчатой передачи используется цепная передача.
Схема раздаточной коробки системы xDrive
Система xDrive интегрирована с системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC (Dynamic Stability Control). Помимо электронной блокировки дифференциала система DSC объединяет систему контроля тяги DTC (Dynamic Traction Control), систему помощи при спуске HDC (Hill Descent Control) и др.
Взаимодействие систем xDrive и DSC осуществляется с помощью системы интегрального управления ходовой частью ICM (Integrated Chassis Management). Система ICM также обеспечивает связи с системой активного рулевого управления AFS (Active Front Steering).
Принцип работы системы полного привода xDrive
В работе системы полного привода можно выделить несколько характерных режимов, определяемых алгоритмом срабатывания фрикционной муфты:
  • трогание с места;
  • прохождение поворотов с избыточной поворачиваемостью;
  • прохождение поворотов с недостаточной поворачиваемостью;
  • движение на скользком покрытии;
  • парковка.
При трогании с места в нормальных условиях фрикционная муфта замкнута, крутящий момент распределяется по осям в соотношении 40:60, чем достигается максимальная тяга при разгоне. При достижении скорости 20км/ч распределение крутящего момента между осями осуществляется в зависимости от дорожных условий.
При прохождении поворотов с избыточной поворачиваемостью (заднюю ось заносит к наружной стороне поворота) фрикционная муфта замыкается с большей силой, а на переднюю ось направляется больший крутящий момент. При необходимости в работу включается система DSC, стабилизирующая движение автомобиля путем подтормаживания колес.
При прохождении поворотов с недостаточной поворачиваемостью (передняя ось сносится к наружной стороне поворота) фрикционная муфта размыкается, а на заднюю ось направляется до 100% крутящего момента. При необходимости в работу включается система DSC.
При движении на скользком покрытии (лед, снег, вода) пробуксовка отдельных колес предотвращается за счет блокировки фрикционной муфты и, при необходимости, электронной межколесной блокировки системы DSC.
Во время парковки фрикционная муфта полностью размыкается, автомобиль становиться заднеприводным, чем достигается снижение нагрузок в трансмиссии и рулевом управлении.
Еще информация в теме: http://www.bmwclub.b...ost__p__1072394
МОЛОДЕЦ. Еще пару недель и ты сможешь защитить дисиртацию по теме Х5. Столько инфы нарыл,интересно почитать. Только без обид.
#167 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:42
100% :good:
#168 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:08
У человека действительно толковый подход к выбору автомобиля, молодцом :good: По xDrive есть официальные материалы-тренинги БМВ для персонала, там больше написано, если очень интересно, могу поискать.
#169 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:21
по поводу аллюминевых поргов, когда я искал машину себе, то как правило все машины в спорт-пакете имели пороги аллюминевые ..., машин со спорт пакетом , но без аллюм-порогов не встречал ...просвятите , если я не прав ....
У меня спорт пакет без алюминиевых порогов, так что такие машины бывают)))
#170 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:01
+100500
Аналогично!
#171 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:05
+100500
Аналогично!
У вас у всех в вин-е есть:
P330A SPORTPAKET Спортивный пакет ?
#172 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:10
:good: у меня от спорт пакета только руль, пороги аллюминевые и отделка серебристым пластиком)))
#173 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:17
твоему бы еще черный потолок :good:
#174 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:43
Может куплю) будет чОрнЫ ))))) Кст. Хочу 19" на лето 63 стиль , если кто продает по норм цене с летней резиной- сигнализируйте) и параллельно продаю 18" 58 стиль с Мишленом) или меняю с доплатой)
#175 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:15
Среди 19" на е53 132 стиль на мой взгляд самое ТО!
#176 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 14 Январь 2013 - 06:09
Икс взят. %) Тот, что с форума в estoriblaumetallic. Доделок нужно приложить порядком, чем и займусь. По факту приведения икса в норм.сост. всем пивас из участвовавших в теме. %)
#177 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 06:26
Красивый цвет, даже для Х53, выкладывай фото подробные, тут помогут решить большинство проблем ребята, сталкивались наверняка :)
#178 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2013 - 01:03
Таки да!
#179 Genadek
Genadek
  • 27 сообщений
  • E-46 318d m47n
Отправлено 25 Март 2013 - 09:58
Добрый вечер! Вот подумываю взять X5, e53, 2002г., 350 тыщ. пробег, 3,0 дизель + АКПП. Читал, что много проблем есть в этой машине, особенно старых годов. Кто мог бы съездить со мной посмотреть авто и вообще, на что нужно обратить внимание? Машина в хорошем состоянии, мне кажется) Вот еще вопрос, а вообще, можеть быть живой экземпляр еще?
#180 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Март 2013 - 10:42
Набирайте помогу.
При мне есть комп,прибор для точного определения где просто красилась а где лежит слои шпакли(а также могу по вину определить кручен или не кручен пробег,правда для таких годов это уже мало актуально)а также главное,есть большой опыт(знаю почти все болячки этих авто) куда смотреть и т.д
В общем если понадобится помощь,обращайся номер в подписи.
Темы с аналогичным тегами e53
