Куда оно может уходить??? Если уходит, то тормозная система не герметична... Вообще ASC не контролирует давление в тормозной системе(это у DSC есть датчик давления), следовательно электронная часть ASC никак не контролирует гидрочасть кроме элекрического насоса подкачки. У вас проблема не в гидроблоке, тем более что они не ремонтопригодны...гидроблок asc ремонтируете??? (уходит давление, и через некоторое время asc отключается)
Диагностика, ремонт блока ABS/ASC/DSC и др.
#31
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:42
#32
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 02:02
#33
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 04:54
#34
Отправлено 02 Январь 2012 - 01:53
#35
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:03
#36
Отправлено 22 Январь 2012 - 09:51
#37
Отправлено 23 Январь 2012 - 01:57
Если АБС работает, то датчики на колесах в порядке. По DSC либо датчик положения руля, калибровка нужна, в худшем случае замена, или в блоке ошибка по доп. помпе или датчику давления. В последних двух случаях ремонт блока. В общем комп полюбому. ПриезжайПриветствую! 2 дня назад перестал работать DSC(антипробукс и антизанос). АБС работает. До этого бывало загоралась лампочка DSC, и при нажаитии на клавишу никак не реагировала. При доставании ключа, закрытии и открытии авто лампочка тухла... Было пару раз и в последний раз на неё ничего не действует.. Лазил на яму, все датчик абс подсоеденены, снега и т.д. нету. Фишка на блоке абс сидит как надо. В чём может быть проблема? Подвеска не ремонтировалась, но нужно).
Я понимаю что нада диагностика, но вдруг бывали такие случаи.
Заранее спасибо
Е39 03 года 3.0D. АКПП в аварийным режим не стала
#38
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:54
#39
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:57
и сколько по цене?комп, мультиметр + опыт...
#40
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:53
#41
Отправлено 09 Февраль 2012 - 02:47
#42
Отправлено 09 Февраль 2012 - 05:00
#43
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:48
Диагностикой гидроблок не контролируется. Но компом все равно надо смотреть, вдруг дело не в гидроблоке. Три вопроса:А диагностикой это можно проверить? Я имею ввиду неработоспособность гидроблока?
1. Тормозную систему прокачивали полностью?
2. Лампочки в приборке ABS/ASC загораются?
3. Год и месяц производства авто?
#44
Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:12
#45
Отправлено 08 Май 2012 - 02:30
возможно датчик руля откалибровать...Всем привет! Подскажите направление поиска следующей проблемы. При движении в городе все в норме, а при увеличении скорости на трассе загорается сигнал неисправности ASC/DSC. После выключения и последующего включения зажигания сигнал не проявляется. При диагностировании определяет ошибку 41 (Угол наклона управляемых колес). Заранее спасибо!
