Диагностика, ремонт блока ABS/ASC/DSC и др.
#16
Отправлено 07 Март 2011 - 06:48
#17
Отправлено 24 Март 2011 - 12:15
#18
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:51
Подумайте об этом.Для владельцев БМВ (е39, е38 от 09.98 г.в.). Многие из Вас наслышаны о проблемах с блоками АБС BOSCH 001,002. Выход из строя данных блоков, дело времени (вероятность приближается к 100% у автомобилей старше 10 лет), к сожалению не все блоки подлежат ремонту, что приводит к покупке дорогостоящего нового блока (~400 у.е.). Предлагаю превентивную меру -ПРОФИЛАКТИКУ, которая обезопасит Ваш блок от выхода из строя "наглухо", т.е. продлит его срок службы, сохранит ремонтопригодность и Ваши средства в недалеком будущем. Недорого и надежно.
#19
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:54
Доброго времени суток!Подумайте об этом.
Симптомы те же (загорелся DSC, ABS и "(!)") на BMW 520i 2001 г.в.
Куда и когда можно подъехать на диагностику и какова приблизительная стоимость (диагностики, ремонта)?
#20
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:24
Отправлено 29 Июль 2011 - 03:30
#22
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:38
#23
Отправлено 08 Август 2011 - 05:35
#24
Отправлено 09 Август 2011 - 12:36
Один из датчиков барахлит, приезжай посмотрим.День добрый. Есть такая проблема: при торможении на скорости около 20км/ч, если колесо попадает в ямку - то начинает отбивать педаль тормоза и машина продолжает движение дёргаясь, приходится отпускать и снова нажимать педаль. Боюсь, что однажды кому то въеду в зад. На скорости более 20 км/ч всё ОК.
#25
Отправлено 16 Август 2011 - 09:59
#26
Отправлено 16 Август 2011 - 11:31
#27
Отправлено 17 Август 2011 - 10:31
Чтобы что-то сделать, надо смотреть. а почему те кто пробовал не хотят?525tds. пробывали перепоять блок абс.все функции вернулись. кроме аsc. там комп видит ошибку. можно ли что-то сделать. спасибо за помощь.
Приезжай на диагностикуДоброго времени суток !
Е53 загорелось 4x4 ,ABS и(!) иногда выбивает одновременно DSC inactive можете помочь?
#28
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:48
Всегу кодо0: 001
К0у 001:
5E40 Steering angle impalausible
В нете посмотрел - угловой датчик сбит на рулевой рейке (угол не соответствует норме, ошибка введена в DSC)
Можете помочь по данному вопросу?
#29
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 03:10
Надо откалибровать датчик положения руля. Могу.Горит DSC + BRAKE (желтый), на диагностике показало:
Всегу кодо0: 001
К0у 001:
#30
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 04:53
