Замена тормозного шланга
Сообщений в теме: 19
#1 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 05:26
Люди дорогие, кто менял тормозной шланг? Что нужно для этого? Вчера заметил трещины на шланге. Разумеется так ездить опасно. Как вообще устроена тормозная система на Е36?
#2 andrey-nov
andrey-nov
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 05:38
1 Маркируйте краской положение передних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, 2 Нажмите на педаль тормоза и держите ее в таком положении. Для этого можно вставить деревянный брусок между сиденьем и педалью. Сиденье для этого сместите назад и затем снова вперед. Таким образом, исключается возможность вытекания тормозной жидкости из резервуара после отсоединения шлангов и попадания в систему воздуха. 3 Отсоедините тормозной трубопровод -1-, отвернув накидную гайку -2- от тормозного шланга. При этом удерживайте тормозной шланг -4- за плоскости или за шестигранник -3-, чтобы исключить проворачивание присоединительного элемента в угольнике. При этом может вытечь некоторое количество тормозной жидкости. Соберите жидкость в бутылку, предназначенную только для этого. 4 Отсоедините тормозной шланг от суппорта. УСТАНОВКА 5 Закрепите тормозной шланг у суппорта. 6 Установите передние колеса прямо. 7 Закрепите тормозной шланг в держателе и соедините тормозной трубопровод накидной гайкой. При этом удерживайте тормозной шланг за плоскости или шестигранник, чтобы исключить вращение соединительного элемента в угольнике. Момент затяжки 18 Н•м. 8 Установите передние колеса так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазкой посадочный пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Закрепите колеса болтами. 9 После установки при разгруженном колесе проверьте (автомобиль приподнят), следует ли шланг всем движениям колеса при его повороте и не задевает ли он за смежные элементы конструкции. 10 Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Н•м. 11 Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора и проверьте на стоящем на колесах автомобиле, следует ли шланг всем движениям колеса, не задевая за смежные элементы конструкции. 12 Удалите воздух из тормозной системы. — Закреплены ли тормозные шланги? — Закреплен ли тормозной шланг в держателе? — Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха? — Залито ли достаточное количество тормозной жидкости? — На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность. Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации. « предыдущая страница 10.10. Замена тормозного трубопровода
  • Прикрепленный файл  pict-m-169s.jpg   3,56К   117 Количество загрузок:
#3 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 05:55
вот тут по подробнее пожалуйста
#4 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 06:07
снимаешь калесо меняешь шланг (думаю что откручивать гайки ты умеешь) и дальше прокачиваешь: 1одеваешь трубочку на щтуцер и в стакан с небольшим кол-вом тормозухи, 2открываешь пробку бочка тормазухи и контралируешь чтобы она там незакончилась 3качаешь качаешь качаешь педаль 4потом нажимаешь и держишь сильно давя на неё 5потом отварачиваешь чуть чуть штуцер на суппорте и сразу, неотпуская педали закручиваешь повторяешь 3-5 пока не перестанет идти воздух из штуцера - будет видно по пузырькам в стакане
#5 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 06:20
как я понял все как на жигулях. Буду делать. спасибо за ответы
#6 KristOFF_е36
KristOFF_е36
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 11:13
Есть вопрос..... Вот буквально недавно пропали тормоза... Шланг треснул....Ну стало быть я менять начал...на самом деле ничё сложного нету.....Проблема как обычно выскакивает когда её не ждёшь.....мой штуцер оказался с сорванными гранями, руки пообрывал бы тому, то до меня закручивал его.... В итоге шланг не снят, машина не тормозит, соответственно и движение на ней запрещено...... Подскажите пожалуйста...Купил новую металлическую трубку которая к шлангу тормозному идёт..... но она отличается от той что у меня стоит толщиной.... Штуцер к шлангу подходит.... Вопрос: 1. Возможна ли замена только штуцера, без трубки??? 2. Если замена не возможна, то на втором конце трубки, такой же штуцер стоит????? Или что-то другое????
#7 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 01:31
Вопрос:
В нормальном сервисе развальцуют и за вальцуют как тебе надо, так что это не проблема. :heey: :good:
#8 KristOFF_е36
KristOFF_е36
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 04:43
Съездил на СТО... Развольцовывать не стали....типа времени нету....И так вщемился....просто открутили болт... Носказали что развальцевать возможно...главное не затягивать)))
#9 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 04:13
Вопрос:
какая разница какая трубка толщины???? она же не на много там толщи!!!! поставь которую купил и не парься, не забывый что трубки имеют тоже свой ресурс, а новая медная (наверняка медная)по надёжние та будет!!!!
#10 papasha
papasha
  • 672 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 04:17
Всем привет! Может кто знает зачем у меня спрашивали про систему ASC когда я покупал шланг(передняя ось)??
#11 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 12:41
а чего ты у них не спросил?? :tongue:
#12 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 10:32
это пять :)))
#13 papasha
papasha
  • 672 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 05:17
)))) осенило ток в машине ......
#14 papasha
papasha
  • 672 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 05:40
Как оказалось разницы в них нет))) Хз зачем надо было меня в заблуждение вводить....
#15 boris-lisin
boris-lisin
  • 324 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:59
1 Маркируйте краской положение передних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. а это зачем???
