ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#946 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 08:56
Описание процесса прокачки есть в TIS http://tis.bmwcats.com/doc1014847/
да это я знаю вот только у меня нет устройства для прокачки системы!!!
так что спрашиваю как это сделать без спец оборудования?
#947 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 09:04
ехать к официалам... :laugh:
вам кинули ссылку, весь процесс описан, жижу в бачек и качаем - штуцер закручен, педаль в пол, штуцер откручиваем, жижа сливает, штуцер закручиваем, педаль отпускаем...и так до чистого цвета и без пузырей... <_<
и если начали такую процедуру, то лучше пройтись по всем суппортам, цвет жижи может удивить...если давно не меняли... :D
#948 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 09:07
Спасибо терь все ясна !!!!!!!
#949 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Август 2016 - 09:34
Опишу еще один способ прокачки, абсолютно легальный и дающих положенный результат. использовал не единожды - все отлично. Не надо кого-то просить жать на педаль, все можно сделать самому. Одеваем на сливной штуцер шланг - лучше эластичный, типа вакуумного, опускаем его в бутылку с тормозной жидкостью (можно в пустую, т.к. Тормозуха там появится :). Надо, что бы конец шланга был на дне этой бутылки - для этого в пробке сверлим подходящее отверстие, чтобы шланг плотно в него входил. Отпускаем сливной штуцер - несильно, но что бы начинали сочится тормозуха. Садимся за руль и начинаем нажимать на педаль. При этом отпускаем педаль медленно, что бы внизу не соснуло воздуха. Делаем так раз десять - пятнадцать. затем нажатую педаль оставляем в нижнем положении - для этого берем, предварительно замеряв, какую деревяшку и упираем ее между педалью и сиденьем (без фанатизма - что бы не рвать сидухи в торец что-то подкладываем). И лезем под авто завинчивать штуцер. Во время всего процесса подливаем жижу в бочок, что бы не соснуло сверху. Так от дальнего к ближнему - т.е. Правыз зад/левый зад/правый перед/левый перед.
#950 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Август 2016 - 09:38
Опишу самый простой способ. Делал 100 раз. Не нужен никто. На тормоз тоже нажимать не нужно. Главное что бы бычек был выше уровня штуцера. И все. Наливаем полный бачек. Откручиваем штуцер и ждём когда жидкость потечет самотеком. Как только пошла без пузырей закручиваем и переходим на след.колесо
#951 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Август 2016 - 09:56
Все правильно, но с учетом того, что в главном нет воздуха. Если он там есть - то может благополучно там и остаться.
Зы... вообще-то трубки расположены горизонтально. И если на стенках трубок есть пузырьки воздуха, то они таким способом не выдавятся - только давлением. Когда прокачивают гидравлику велосипедов это очень хорошо видно - вроде все заполнено, а начинаешь постукивать по трубкам и сверху выходят пузырьки.
Сообщение отредактировал INKO: 14 Август 2016 - 10:38
#952 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 10:54
 всем спасибо за помощь в  выходные будем делать!!!!!
#953 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 22 Август 2016 - 02:23
Возмется
Этот блок реально оживить?
Можно его оживить?
  • Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg   51,27К   1 Количество загрузок:
#954 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:26
Возмется
Можно его оживить?
Если под гелем волоски целы, то можно. Могу попробовать за положительный результат не ручаюсь.
#955 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:15
блин мне до минска 300 км ехать!но попасть надо,сколь по цене будет?
#956 Barys
Barys
  • 17 сообщений
  • e39, 530D
  • Новополоцк
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:13
Всем доброго времени суток. Ребят - подскажите такой вопрос. Неудачно тронулся, машина дернулась и заглохла - заводить, загорелась asc, скинул клеммы проблема ушла на день. потом начали гореть asc и abs. Спидометр (а с ним экономайзер и одометр) тоже не работают, но только когда заводишся, при этом танцует стрелка топлива, как только проеду 5-6 км спидометр (а с ним экономайзер и одометр) начинают работать и больше не отключаются пока не заглушишь. Такое поведение наталкивает на мысль что это блок
машина е39 98 год 10-ый месяц, механика, датчики синие.
#957 Игорь Ковалев
Игорь Ковалев
  • 2 сообщений
  • 523i е39
  • Минск Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:25
Добрый день подскажите пожалуйста горит лампа АБС комп показывает правый передний датчик меняю датчик ничего не меняется подскажите куда можно обратиться в Минске для проверки блока абс и где можно отремонтировать битые пиксели
#958 Vmm
Vmm
  • 89 сообщений
  • 520i E39 M52B20 Vanos
  • Гомель
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:42
Загорелись ABS + ASC 2 раза! С промежутком в 1 день! сейчас вроде не загораются и всё работает! При том в обоих случаях загорелись в момент проезда по жиже снега воды и песка! Вопрос ребята! Это хана чемуто или реально может быть причиной грязь попавшая на датчики!!???
Это вероятнее всего негенметичность датчиков или проводов датчиков . При попадании туда влаги - они глючат. У меня та же история. Всё работает до первых заморозков. Летом даже в дождь никогда не глючили. А с морозами - уже вторую зиму подряд. Датчики под замену. Потому что достать для ремонта датчик из ступицы целиком удаётся только в 1% случаев :wink: .
#959 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:18
а почему только один процент?  :huh:
и глючить начинает вероятнее всего из-за попадания пыли-грязи-сажи на магнитную ленту ступицы...через отверстие датчика можно осмотреть ленту на предмет ее чистоты...почистить ...
#960 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:21
Или блок....
