Задняя пневмоподвеска
#841
Отправлено 12 Апрель 2017 - 06:29
#842
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:05
#843
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:17
Всё, разобрался с проблемой. На левом датчике ляснул крепёж шарнира. Заказал новый!
#844
Отправлено 16 Апрель 2017 - 02:46
+100Практически на всех приличных турингах зад пневмо.
На седанах реже.
#845
Отправлено 02 Май 2017 - 09:30
#846
Отправлено 02 Май 2017 - 10:08
#847
Отправлено 02 Май 2017 - 10:12
Подскажите, можно в личку, толкового мастера по пневме. Сделать диагностику и подшаманииь если чего там не в поряде))[/
Там особо и шаманить не надо.
Подушки под замену,если старые.
Клапана если спускают с б.у ставятся ,датчик просвета ,ясный пень через ком.бьется.
Раньше это было дорого и страшно,но очень удобно . Сейчас в разы дешевле.
#848
Отправлено 14 Май 2017 - 02:25
Всем доброго времени суток.
Собираю пневму вместо пружин на bmw e39 touring, пришёл комплект в отличном состоянии с подушками спорт. Подвеска у меня обычная, по переду, только закончил полную установку новой подвески ( знал бы что подвернётся нормальная пневма, поставил бы спорт ). Теперь такой вопрос, есть ли возможность накачать спорт подушку под высоту обычной подвески и при этом нормально длительно всё это дело эксплуатировать? Может у кого то был подобный опыт? Или всё же вернуть подушки обратно, и поискать от стандартной подвески?
И ещё вопрос по задним аммо, на отбой достаточно медленно выдвигаются, но при этом после прокачки без зависаний, плавно, это норма? или они на исходе?
#849
Отправлено 18 Май 2017 - 11:15
Блин, никак не могу пневму отрегулировать на машине друга. На своей все ок. Вообщем правая сторона регулируется нормально, а левая сначала опускается(надо опустить заднюю ось), а потом почему-то опять поднимается на прежний уровень. Теперь машина завалена на правую сторону. У кого мысли какие может есть?
#850
Отправлено 03 Август 2017 - 10:46
Ребята подскажите плиз.Поменял вчера пневмо подушку в е39 заднюю правую. Ошибки сбросили. НО на приборной понели всё равно ошибка горит( УРОВЕНЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕАКТИВЕН) можт кто нить знает куда копать дальше???
#851
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 05:12
#852
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 08:35
#853
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 08:53
#854
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:14
Парни помогите пожалуйста,е39 турин перестал работать компрессор пневмо вообще даже не включается(((((что делать куда лесть???буду очень благодарен
Предохранитель в багажнике проверить.
#855
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:24
Что может ещё быть?Предохранитель в багажнике проверить.
И как его на прямую подключить проверить?Смотрел целый он(
Что может ещё быть?
