HELP! M47N2 Повторная смерть турбины через 400км
турб
Сообщений в теме: 26
#16 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:29
куевое волшебное масло и не такое творит))
#17 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:35
только вот подача и слив масла в турбине, квкг никакого отношения к этому не имеет.
#18 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:37
в м47n2 нет фильтра, а стоит циклонник, и как его можно забить, ума не приложу.
Циклонник или поролоновая вставка сути не меняет, как забить я сам не могу представить, но как показала практика дело в нем. Повторюсь менялся весь "блок "целиком , вместе с мембарной.
#19 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:40
валик забить можно, циклонник НЕТ!
#20 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:53
Я не знаю достоверного ответа, что конкретно выходит из строя в работе фильтра. Надо найти чела который шарит в работе фильтра с взаимодействием работы ДВС вкупе. Насколько я я могу понять и предположить, то Турбина через него начинала забирать масло на себя.
#21 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:25
Уважаемые господа, как оказалось были сделаны преждевременные выводы. Все повторилось как и вспять, опять под нагрузкой под гору -весь двигатель в масле, турбина в масле. Замкнутый круг, но после последний событий появилось прозрение по поводу ситуации. Проблема скорее всего не с турбиной, а в ДВС. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, по какой причине в ДВС создается такое обратное давление масла и ккартерных газов, что начинает гнать масло из-под всего? Местные спецы и эвакуаторщики, грешат на какой-то сапун, который забился и не разрежает и не сбрасывает давление картерных газов. Вопрос: есть ли такой на данном ДВС, сталкивался кто-либр  с подобной ситуацией?
#22 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 01:29
Сапун - это и есть блок вентиляции картерных газов, более общее название.
#23 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 02:27
что-то мне подсказывает 2 варианта:
1-косяково делают турбу
2-что-то в поршневой, что такие сильные картерные газы и так давит масло в сапун
#24 jancomo
jancomo
  • 16 сообщений
  • e39 touring 2002г.в
  • Казахстана
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:10
Вакуумный насос может быть или передув через сапун опять в картер масло из турбины не сливается и гонит во впуск. Могу ошибаться.
#25 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:25
У меня тоже похожая беда, зимой заметил, если по газовать сильно и активно поездить, может масло плюхнуть, весь двигатель в масле, и на турбине масло, так и не понял в чем беда((
#26 Dimas820
Dimas820
  • 4 сообщений
  • e91
Отправлено 28 Август 2018 - 09:05
Так и не разобрались с проблемами??
#27 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 29 Август 2018 - 06:30
В моем случае оказалась замена прокладки клапанной крышки.
Темы с аналогичным тегами турб
