Сообщение отредактировал den1313: 02 Апрель 2016 - 01:08
Заклинило дверь
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:58
Отправлено 02 Апрель 2016 - 01:49
Я так понимаю у вас ручка пустая? Если да, то засунь руку туда где наружняя ручка от нее проследи к торцу двери уходит палец и он в зацепе с вертикально стоящей пластиной в которой отверстие. Эту пластину нужно потянуть в сторону салона. Ее можно найти если снаять пластиковую заглушку с торца двери, на той что открывается, глянь для сравнения. Как то так.
Придется руки расцарапать и много материться.
Отправлено 03 Апрель 2016 - 10:28
такаяже проблема,карту снял, а толку руку просадить туда не могу ,плохо видно через щелку работу механизма ,может кто фото может скинуть за что надо потянуть чтоб открыть
Отправлено 03 Апрель 2016 - 04:24
Jeka_Gripich сказал(а) 03 Апр 2016 - 07:28 ДП:
Ну, если рука не пролазит- попробуй спицей. Дверь открывается механически изнутри, тут без вариантов.
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:19
Сообщение отредактировал artur323: 04 Апрель 2016 - 12:20
Отправлено 07 Апрель 2016 - 08:03
artur323 сказал(а) 03 Апр 2016 - 9:19 ПП:
Фоток нет. Когда было проблема находил их в тырнете, но они мне все ровно не помогли пока не понял сам что откуда. Откройте другую дверь, снимите пластмассовую заглушку, посветите туда фонариком, там будет вертикальная металлическая пластина (или как ее назвать) с отверстием в которое вставлена круглая пластмасска от наружней ручки. Вам нужно эту металлическую пластину прижать в сторону салона, она ходит влево, вправо если смотреть с торца двери. В том и заключается сложность что из салон тяжело до нее добраться, он находится за механизма
Если это не поможет,то выход один сверлить сам торцевой замок
Сообщение отредактировал viktorvito: 07 Апрель 2016 - 08:38
Отправлено 10 Апрель 2016 - 10:56
щупай рукой. недавно была такая же беда.
Отправлено 07 Май 2016 - 07:16
А еще есть вариант поломки силуминовой тяги внутри замка. Это намного веселее, чем просто тянуть пластинку. Лечится только выламыванием или высверливанием замка изнутри двери, причем надо знать где и как ломать/сверлить.
Так-что, Ден, надейся, что у тебя первый вариант. ))
Отправлено 21 Май 2016 - 09:56
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:41
Отправлено 24 Июнь 2016 - 02:20
обшивку придется снимать на закрытой двери.
Отправлено 24 Июнь 2016 - 07:32
у меня сломались только несколько креплений (не пистонов, а самих креплений) но все поправимо было.
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:56
kamatoz сказал(а) 24 Июн 2016 - 6:22 ПП:
понял, не хотелось в такие крайности, но что сделать? Спс)
Снять обшивку на закрытой двери. Иначе - никак. Снимается так же легко, как и на открытой. Только сиденье придется вперед-назад подвигать.
Если никогда не снимал - потренируйся на другой двери. Не бойся оторвать карманы от обшивки, их потом приклеишь назад.
Затем - ковырять замок. Это самое трудное. Попроси совета с фотками у автора темы, он хорошо свою проблему решил.
