Отправлено 06 Декабрь 2015 - 12:57
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 05:51
E36 купе,работало 2 динамика спереди и две пищалки в дверях, подключил задние динамики, после добавления громкости свыше 23 магнитола начинает выключаться, после того как понизишь громкость все норм играет без проблем,магнитола kenwood. В чем может быть проблема? Помогите
Мало-мальский электрик, или человек умеющий пользоваться тестером, с легкостью решит данную проблему.
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 06:08
все Легко Проверяй провод на массу магнитолы ,была такая проблема
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 07:04
спасибо, будем искать электрика тогда , что бы проверял
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 07:49
да сам проверь пока ,возьми достатнь магнитолу и найди массу вроде чёрный провод и посмотри его может плохой контакт
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 08:05
оке, завтра на работе гляну
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 09:27
Сделал Магнитолу ?
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 05:49
Сделал Магнитолу ?
с магнитолой все гуд,провода в норме, если отсоединить задние динамики и останутся ток передние с пищалками , то играет на всю без проблем ! может магнитола не рассчитана на такую мощность?? просто сзади ставил 13см динамики ,а по идее там 10см??
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 05:55
Нет, вопрос не в динамиках и их размере, с точностью до 99% вангую, что проблема в питании. Магнитоле не хватает входящей напруги для того чтоб качнуть все твои динамики. Для начала, чтоб локализовать проблему попробуй подключить магнитолу от внешнего источника (например кинуть 2 провода от заведомо хорошего заряженного аккума, потом: 1. Проверить проводку на наличие КЗ, толщину сечения питающих проводов, наличие окисленных соединений. 2. Я бы проверил напряжение сети от аккума и от генератора (на заведенной).
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:15
значит придется электрика посетить
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:21
Проще всего так и сделать, только после посещения отпишись, интересно в чем вопрос будет.
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:23
может есть электрик нормальный по бмв? заодно и подогрев сидений посмотрит
Сообщение отредактировал niggas13: 08 Декабрь 2015 - 06:24
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:37
у меня похожая проблема с мафоном дживиси вылечилось заменой мафана.а что с подогревом?
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 03:04
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:29
Слегка пригоревшая магнитолия))
Темы с аналогичным тегами e36
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Брест →
Купля-продажа →
Клапанная крышка BMW, мотор M54Автор Texno , 15 Март 2024 ![]() |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E36 →
Проблема подгазовывания, мотор м43Автор DeXTeR , 10 Июль 2023 ![]() |
E36 →
Непонятный стук на m50b20Автор Seyshen , 04 Ноябрь 2021 ![]() |
E36 →
Поворотный кулак от E34 на E36Автор Seyshen , 08 Сентябрь 2021 ![]() |
E36 →
Ребята ХЭЛП e36 М50B20 (Bosch)Автор BelovAndrey , 15 Январь 2021 ![]() |
