Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
Сообщений в теме: 158
#76 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 09:24
втулки в самом блоке двигателя, продаются отдельно
да вроде когда менял всё плотно и четко садилось...а есть номер втулок ?
#77 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 06 Февраль 2016 - 05:05
ох уж этот демпферрррррррр))
Сообщение отредактировал kiev: 06 Февраль 2016 - 05:05
#78 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 07 Февраль 2016 - 08:54
не вспомню, гугли.
#79 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:24
Сделай качественное фото вблизи его.
качественное фото не получилось, только такое:
#80 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:40
Да походу дело не в износе или целостности демпфера. Здесь просто сама резиновая вставка дубеет и теряет необходимую эластичность со временем
#81 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:05
Может было у кого... M52TU воет при запуске и постоянно, я бы даже сказал что вой усиливается по мере прогревания. Заменил помпу на hepu, ролик натяжителя поставил ina, генератор заменен вместо valeo на bosh с полной переборкой, все шкивы находятся в одной оси (визуально), ремень с кондея снят, вой исходит гдето в районе насоса ГУР, генератора и шкива коленвала. Вой проходит при поливании ручейков водой только изнутри ремня, и то на секунд 20! Вдшка и силикон - эффекта нет. Есть совсем минимальный люфт на шкиве ГУР. Что еще может быть, что менять?
Сообщение отредактировал Voton: 22 Февраль 2016 - 12:40
#82 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:51
ГУР без РЖ похоже звучит.
#83 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 21 Февраль 2016 - 12:12
В гур уже года три как залито бмв атф д3, сейчас промыто и залито то же бмв атф д3. Насос ГУР после замены жидкости меньше шумит, я бы сказал не напрягает даже при вращении руля, но блин этот вой, он все больше и больше, прогрессирует не понятно из-за чего... думаю начинать с замены шкива гур, т.к. он пластик, далее насос гур...
#84 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 24 Февраль 2016 - 04:39
Такой же звук, только чучка потише. Появился месяц назад. Бывает пропадает. Пшикал вдэшкой в район ремня генератора на секунд 30-60 звук пропадает, пока склоняюсь к ремню, но под ним как вы заметили шкив гура, мот и он.
#85 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 02 Март 2016 - 09:50
подскажите, кто сталкивался-это  шумит шкив коленвала? вроде он стучать должен.
Сообщение отредактировал miha111: 02 Март 2016 - 09:54
#86 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Март 2016 - 08:03
это больше на дребезжащий пластик похоже
#87 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2016 - 08:52
интересует мнение тех,кто избавился от такого звука
#88 egori
egori
  • 74 сообщений
  • Зёбрин конструктор
  • Речица
Отправлено 04 Март 2016 - 09:33
админы,куда пропадают сообщения???? :huh:
https://www.youtube....h?v=6GM2fw5jleY
подскажите,это от шкива такой звук?
у меня точь в точь такой же звук на холодную, прогреется и звука такого нет. Я уже намерен шкив покупать, неужели может быть что то другое?
#89 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 06:18
Может где-то какой то пластик не прикручен и оно так резонирует...похоже просто
#90 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2016 - 08:54
похоже,может,просто...
интересует мнение тех,кто избавился от такого шороха.
