Помогите кто чем сможет. М30Б30 АКПП
Сообщений в теме: 42
#1 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:44
Всем привет.
Ездил сегодня, все было нормально, и под вечер еду и внезапно хлопок какойто то либо в глушителе либо под капотом "бах"
машина сразу дико начала тупить нефига не едет, на холостых глохнет.
Кое как завел что бы домой дотянуть, начала более менее ехать 60 к.м тянет.
Но педаль еле еле держать приходится потому что чуть больше если даешь газ то все машина сразу перестает разгонятся дико тупит чуть ли не глохнет, педал обратно в то же положение возвращаешь начинает ехать еле еле 60 как и ехала.
И да когда даешь газ в пол до кик дауна то опять хлопок в глушитель стрельнул и машина тупо не разгоняется.
Что это может быть ?
Что делать ?
Может у кого такое было ?
Заранее спасибо .
#2 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:25
у меня похоже было после замены бака . На сервисе ставили мне купленный мною бак и они не посмотрели что насос топливный просто лежал внутри. они все подключили ,я завел поехал и топливному насосу пришел конец.Я поехал на заправку с 3 литрами в баке. ехала норм,заправил и конец ему пришол. он боком лежал в баке как оказалось. он еле еле чет качал через раз и реально было вот как - давишь на газ - глохнет, не давишь еле еле катится. Если педаль в пол то пердела.еле доехал с заправки до сервиса... сказали насос климануло .поменял насос - и все гуд. летает как пуля)
выними ковер с багажника и заведи авто послушай или качает насос. помоему даже когда зажигане тупо повернуто насос дрлжен гудеть.проверь предохранитель еще на насос топливный.
возможно в этом и у тебя проблема,что умер насос.
#3 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 02:23
Спасибо но это наврятле насос так как у меня газ стоит и на газу тоже самое.
Мне кажется что расходомер.
Врзможно ли что из за него?
#4 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 09:36
смотри расходомер, визуально, возможно его газом и погнуло нафиг.
можно поднять клапанную,  возможно пару рокеров поломало.
#5 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 05:15
Скорее всего  заслонку расходомера погнуло из-за ГБО 2 поколения (вроде ТС так писал в какойто из тем)
Сообщение отредактировал Kohlen: 01 Декабрь 2014 - 05:16
#6 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:18
Всем привет.
Да бабахнуло и расходомер разнесло, крышку верхнюю вообще оторвало.
Купил расходомер б.у дешего но походу зря, так как после его установки машина работает не ровно.
Вот хотел узнать дабы в продолжение темы, из за расходомера или это не связанно.
Почистил, установил расходомер б.у купленный за 20 у.е при его стоимости 50-100 у.е
Завел машину машина завелась начала работать, но не ровно , обороты плавают, такое ощущение что пятерит а то и четверит.
И дым столбом стоял сзади .
Когда даешь газ и резко отпускаешь пытается заглохнуть но подхватывает .
Но когда даешь газ и держишь работает ровно.
И на ходу изменилось очень, она как то очень резко разгоняться стала, едет отлично ровно но стоит остановиться то сразу начинает как трактор работать .
Кто что скажет?
Из за расходомера ? Или что то из другого вышло из строя ?
#7 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:47
либо подсос либо расходомер "оттюнинговали", тем более что как правило дорожки протираются именно в зоне ХХ и малых нагрузок
#8 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 07:04
И жрет как лошадь походу.
#9 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 07:40
Так что делать ?
Подсос искать? Или расходомер менять опять?
#10 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:56
и то и другое. сперва подсос а потом расходомер
#11 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:30
это нормально для м30 :)
#12 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:03
Не, на этом расходомере жрет немерено за прогрев и 5км сожрала литров7-8.
Ребят подскажите кто может помочь, может кто занимается, а то холодно на улице ковырятся самому.
#13 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:19
могу помочь почти по любым вопросам но только в Гомеле!
#14 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:25
Жаль что я не в Гомеле .
#15 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 03:20
Ребят а может расходомер работать так потому что он с машины более старой, и автомата там нет.
Просто я заметил что на хх она держит 900-1000 и плавает в этом приделе.
А на старом у меня 600-700 обычные обороты были.
Может он не подходит по году?
