На ходу и при стоянке автомобиля , кнопка по дворником то работает то нет.Что делать,как устранить неисправность ?Какие могут быть этому причины?если можно скиньте схему
Самопроизвольное открытие стекла багажника
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:33
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 02:26
Кнопка по дворникам это как??? под рулевой механизм это одно, а кнопка открытия стекла это другое.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:56
У сарая есть кнопка под дворником, что тут такого? Есть еще и кнопка над номером или между лампочками. Виной всему жгут проводов, который идет справа по багажной двери и уходит под дверь справа в нижней части откидывающегося заднего стекла. Я там столько срани обнаружил и постоянно сырые провода.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 03:48
разбирал...все вычистил высушил..глюки не проходят разрывов нет все целое..Если ли схема предохранителей?на русском
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 06:17
Это до первой мойки. Так уж устроена задняя дверка. Нужно найти провода, отвечающие за открытие стекла и заново заизолировать.
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:07
кто-нибудь решил проблему?
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:19
Если это косячит жгут в дверке - найти и заизолировать заново или заменить провод.
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:25
У меня глючила сама кнопка-разобрал, высушил. Между пленками с контактами,убрал грязь и все. При разборке кнопки ,можно легко потерять мелкую пружинку.
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 04:14
а как она разбирается?
