Самопроизвольное открытие стекла багажника
Сообщений в теме: 6
#1 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:09
То же самое началось. Есть схема - буду разбираться.
#2 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 11 Май 2013 - 10:26
спасибо за схему!!!! Смогли открыть а то вообще не открывалось (снял бардачок а там это того реле выдрали видать в Литве закоротил на время и открылось стекло) вот тока не могу это реле на рынке нигде купить не знаю номер или как его искать ??? кто знает номер подскажите маркировку или еще что ??
#3 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 12 Май 2013 - 12:05
Ну что сделал ?? что было как исправлял
#4 romanov
romanov
  • 97 сообщений
  • е91 320dA
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Май 2013 - 03:05
Провода 99%. Если не пользуешься стеклом, то вынимай предохранитель.Не будет ничего открываться, ни с ключа ни с кнопки. Отщелкивался во время дождя и зимой.
#5 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 16 Май 2013 - 08:04
Провода какие которые под стеклом ??
#6 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Май 2013 - 01:36
У кого в гараже нет сети Прикрепленный файл  Заднее стекло.doc   273,5К   47 Количество загрузок:
#7 klema68
klema68
  • 15 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:50
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой?: Вчера в очень сырую погоду начал сам открываться багажник (стекло). И на ходу и в заглушенном виде, на сигнализации все в норме. Подскажите, как лечить? Или залило где то, или ключ подглючивает?
Скорее всего перетёрся контакт между стеклом и крышкой. Попытки подпаять, заизолировать ничего не дали. Электрик выводил провод напрямую от замка по периметру стекла на герметик и двусторонний скотч. Два года езжу без проблем.
