Продам для е30(список снизу) или обмен(возможна доплата) на подрулевой кожух(можно низ не в идеале), обшивку с седана задней правой двери кожзам черного цвета, карбюратор 2be, средняя и задняя часть глушителя от м10(только в добром состоянии, вариант чуть подварить не подойдет). 8-029-7564764мтс. надо фото-сделаю.
балка подмоторная-20
бачок омывателя с крышкой-пиво
бензонасос механический м10-15
бобина м10-10
бумеранги-пиво
вискомуфта с крыльчаткой и помпой с м10-25
генератор м10 bosch 65а и motorola 65a-по 20
глушитель м20 без задней банки в хорошем состоянии(минус-сварен в одно целое)-11
головка блока м10 инжектор-40
горловина бензобака без клапана-10
гтц с вакуумом-20
датчик уровня топлива от м10 карб-10
дверные карты синего цвета из кожзама(на водительской снизу 3 дырки от шурупов, остальные в норме)-10
диск сцепления м10-10
дисплей потолочной системы бортового контроля-15
диффузор радиатора м10-10
зеркала боковые без стекляшек-пиво
кардан м10-15
коллектор выпускной от м10(две шпильки заломаны)-пиво
коммутатор зажигания siemens и telefunken-по 10
контактная группа замка зажигания-10
корзина сцепления м10-10
корпус печки-5
корпус фильтра м10 карбюратор-5
крыльчатка с вискомуфты-10
крышки задних фонарей первого перехода-по 5
крышка предохранителей без дефектов-5(с косяками-пиво)
крышка радиатора м10-5
лампа подсветки салона-5
лючок бака без петли-5
механизм багажника-пиво
механизм капота-5
механизмы замков дверей-пиво
молдинги дверей и крыльев с седана первого перехода-по 5
молдинги дверей с седана второго перехода(на передние двери и заднюю левую дверь)-по 5
молдинги хромированые которые идут по крыше-по 5
моторная коса м10 карб под круглую и плоскую фишку-по 20
моторчик печки в большом корпусе-25
моторчик стеклоочистителя с трапецией-20
муфта между карданом и кпп-10
муфта рулевого карданчика-5
насос стеклоомывателя-5
панель под магнитолу с часами и без в хорошем состоянии- по 10
панель под ручник с подкассетниками без дефектов-30. с дырками от шурупов(с нишей под мелочь)-5
патрубки разные от м10-пиво
переключатели разные или кнопки(аварийки, зеркал, подогрева заднего стекла, противотуманок, габаритов\ближнего света)-по 5
пепельница передняя-пиво
петля капота-5
поворот в передний бампер первого перехода-отражатель и желтая стекляшка-5
поддон м10(алюминий и железо)-по 10
подкрылки передние оригинал-10 пара(есть отдельно правый-5)
подкрылок задний правый-пиво
подушки двигателя м10-пиво
прикуриватель-5
пружины передние под 4 цилиндра-20. одна без пары-5
радиатор печки(два типа вход-выход один над вторым и один возле второго)-по 10
реле разные(топливного нет)-пиво
решетка фар левая-10
решетка фар правая с трещинами-пиво
решетки пластиковые на передние динамики-10
рулевая колонка-10
рулевая рейка-30
руль мт1 под перетяг без кожи-40
руль родной четырехспицевый-5
рычаги под перепресовку шаровых-по 5
ручка дверная внутрення с рамкой-5
стабилизатор передний 18.5мм-5(крепление-5)
стартер м10-30
стекла боковые с седана-пиво
стекло заднее-5
стеклоподьемники механические-пиво
сигнал(гудок)-5
стойка правая под тонкий амортизатор-15
стрекоза левая часть(повороты) в хорошем состоянии-20. с косяками-пиво
стрекоза правая часть в хорошем состоянии-10
суппорта под не вентилируемые диски(перлюбирались недавно)-по 15
трамблер м10 без крышки и бегунка-15
трос газа м10 карбюратор-5
трос капота-5
трос ручника под барабаны-5. есть один новый adriauto-5
фары дальнего света bosch и hella отдельно-по 10
форсунки от м10 инжектор-20
центральны замок комплект на 4 двери, бензобак и багажник со всеми проводами и креплениями без блока управления(на онлайнере блок управления с брелками ду 30-35 или подключение к сигнализации)-40. отдельно один привод-5.
цилиндр сцепления главный и рабочий-по 10
цепи от м10-пиво
а также всякая пластиковая мелочевка.
Сообщение отредактировал xoma: 05 Сентябрь 2013 - 09:16
