E53
Проблемы с насосом в баке и датчиком топлива
Сообщений в теме: 175
#151 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 10 Март 2017 - 04:40
такая проблема с баком у меня, неправильно показывает уровень топлива в баке, высасывает всю соляру но показывает 30 литров что может быть?
мне кажется, что вы уже ответили в названии темы
#152 Vova e53
Vova e53
  • 2 сообщений
  • x5 e53
  • солигорск
Отправлено 10 Март 2017 - 05:06
датчик в баке менял
#153 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 10 Март 2017 - 07:05
датчик в баке менял
Уверены что все правильно поставили и не загнули ? Может поплавок клинит
#154 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Март 2017 - 09:09
В тестах на приборке можно смотреть показания по датчикам. Отдельно левый и правый.
#155 antonsol
antonsol
  • 108 сообщений
  • 728
  • солигорск беларусь
Отправлено 02 Апрель 2017 - 02:56
Ребята такая проблема. Датчик уровня топлива показывает около 20 литров,машина начинает троит ,глохнуть и т.д Заливает бензина и все пропадает. В чем может быть дело подскажите. БМВ х5 е53 4.4 2001 год
#156 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:58
насос в баке
#157 antonsol
antonsol
  • 108 сообщений
  • 728
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:55
насос в баке
Он там один?
#158 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 03 Апрель 2017 - 05:41
Он там один?
Да
#159 Олег7554
Олег7554
  • 1 сообщений
  • X5
  • Могилев /Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:24
Из всей темы не фига не понял!скажите с какой стороны стоит перекачивающий насос и где стоит магистральный!буду благодарен если дадите номера обоих!X5E53 3.0Д 4 ГОД
#160 DeXTeR
DeXTeR
  • 665 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 10:24
Перекачивающий стоит в баке справа под сидением задним, магистральный рядом с топливным фильтром под днищем за пластиковым коробом с водительской стороны
#161 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 01:47
На е60 м57 тоже были проблемы с перекачкой топлива из правого в левый бак. Вскрыл оба люка, почистил колбу, продул трубки струйного насоса - проблема ушла.
#162 Makin
Makin
  • 20 сообщений
  • BMW X5
  • Томск
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 05:38
посмотрите насос, подергать провода, может, где то сломался проводок и причина не серьезная.
#163 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 29 Май 2019 - 10:02
Парни, кто точно понимает принцип снабжения топливом рестайла из бака? Появилась ошибка по давлению Einsprizanlage. Сняли компом, через некоторое время опять. Полез в лючки топливного бака. Подключили монометр на выход сначала из левой половины, потом из правой, показывает 0. При этом машина заводится и нормально работает. Снимали все фишки с насосов - заводится и работает норм. Глохнет, когда сняли фишку с магистральника, которая находится слева. Т.е. магистральник живой и работает. Вопрос, как подается топливо из бака до магистральника и почему во всех случаях на выходе из бака давление 0? Откуда топливо берется?
#164 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 29 Май 2019 - 10:06
Кроме наличия самой ошибки ошибки, следующие признаки - первый раз как выскочила, стала плоховато заводиться, сняли компом, опять все норм. Теперь опять выскочила, но заводится норм, но один раз на трассе резко тупанула, как будто топлива не хватает. Заглушил, завел с полоборота и поехал дальше как обычно.
#165 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 29 Май 2019 - 11:54
Причина установлена... как и предполагалась проблема была в то топливном баке. На фото сетка заборника. Заправляюсь на заправках, если что
Темы с аналогичным тегами e53
