Антифриз?
#61
Отправлено 31 Январь 2013 - 08:47
#62
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:14
#63
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:42
#64
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:58
Народ а где можно проверить давление в системе охлаждения? и где модно проверить саму пробку?
спасибо!
На любом НОРМАЛЬНОМ сервисе.
#65
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:30
#66
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 02:00
течет антифриз (капает) снизу бачка, где металлическая скоба на соединении. лучше не париться поиском резинки-прокладки, которой в каталоге даже не видно нигде (она там есть вообще?), а поменять бачок на новый с новой пробкой? как считатете, правильно мыслю? и заодно и штуцер 17 11 1 707 817 ? они ж всеми нужными резинками укомплектованы полагаю? http://bmw-autocats....c_transmission/
Сообщение отредактировал x325: 15 Октябрь 2016 - 02:01
#67 Guest_tyubic_*
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 02:10
Я бы разобрал и посмотрел, что конкретно менять...
#68
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:37
резинка входит в комплектацию бачка. после снятия старого бачка так и не понял, то ли в ней дело, то ли в бачке где микротрещины. подобную резинку иди две надо искать-подбирать. еще, может, вопрос из какой резины, как она в контакте с антифризом будет. поставил новый бачок, чтоб не париться.
#69
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:25
ну как глухой со слепым - если у тебя е36 то там снимается бачек и там есть резинка которая может течь - есть кстати оригинал в наличии- а в46 кузове бачек стоит отдельно и там где резинка? снизу в датчике или патрубки?
#70
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 04:24
Уходил антифриз где-то 400 мл на 1000-1500 км, на физкультурном сказали подтекает из термостата. Купил антифриз кома зелёный концентрат, новую пробку оригинал и новый термостат вахлер. Поехал у себя в городе на сто, там поменяли. Но через два 2 загорелся значок на доливку, залил почти литр, на следующий день, смотрю снова ниже нормы, долил грамм 200 и сегодня снова грамм 200 долил Первые два раза доливал когда двигатель был прогрет почти до рабочей температуры. Сегодня долил на холодную. Кстати мне "спецы" термостат на герметик посадили. Все эти дни машину крутил прилично.
Неужели так воздуха много? Можно мне будет если что доливать хэпу синий, если я не найду кома зелёный у себя в городе?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 01 Ноябрь 2016 - 02:27
#71
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 12:48
одно и тоже синий/ зеленый - G11 / G48
#72 Guest_tyubic_*
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 02:04
Лопнул расширительный бачек ((( Меняйте пробку, раз в два года!
#73
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 09:48
Непонятная желто-коричневая эмульсия собирается в расширительном бачке. Что это может быть? На форумах пишут гбц. Не особо верится, т.к. масло не уходит и давление в системе охлаждения не собирается. Температура в норме, как в жару так и в холод. Печка исправно работает. Да и вообще, пока пробку не открутишь - никаких нареканий.
2003 n42b20. мкпп
Сообщение отредактировал mgt: 03 Декабрь 2016 - 10:01
#74
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 11:00
2003 n42b20. мкпп
может ездишь на короткие расстояния? Эмульсия на щупе есть?
#75
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 11:26
Действительно езжу на короткие расстояния, в результате чего под маслозаливной пробкой собирается эмульсия, которая, если поездить на прогретом моторе, исчезает.
На щупе кроме масла ничего нет.
