Добрый день! Есть проблемка, БМВ 520 М50В20 VANOS. После капиталки машина проехала 1500км. Расход 18-24л на 100. Сейчас заправка лучший друг. И проблема с заводкой на горячую, либо тяжело с масланием по 10-15сек. либо вообще никак. Плавающие холостые. Грешил на неправильно выставленное зажигание, исправил разбором двигателя, заменой звезд, цепей, натяжителя, успокоителя и ремкомплектом VANOS от beisan systems. На работе сделали приспасобы 3 шт. для правильного выставления, делал сам по технологии (книжка). Чистил клапан Х\Х. Проблема осталась. Лямбда новая оригинал. Свечи NGK новые по оригиналу. Катушки рабочие. Поехал на диагностику, показала ошибку датчика детонации и завышенное время открытия форсунок. Сказали, возможно, подсасывает воздух. Заказаны и заменены Гофра от расходомера до впуска, прокладки впускного, дросселя и колечки под разные выходы, патрубки клапана х/х то же заменены на новые. Не помогло, расход остался такой же. Может, кто сталкивался, подскажите плиз.
По поводу датчика детонации даже не знаю(в бмв не изучал этот вопрос) в японцах изза не происходит поллный писец: жрет, не едет, троит пердит и т.д. вполе может быть.
