Ремонт панорамы
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:52
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:40
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:36
Что-то я не нашел фотоотчета, там есть фотоотчеты как ломать треугольник и разное в таком духе. Номерок ремкомплект уже нашел, цена вроде не кусачая 140-150$ правда нужно подождать пока привезут. Но хотелось знать куда там лезть и осознать всю сложность работы после снятия люкаОчень много информации на российском клубе, фотоотчётов, опыта, обламывание треугольников - настоящее варварство. Ремкомплекты направляющих были в ЕТК, по крайней мере для Е83.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:50
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 04:28
Если отключить пин, то как я понял задняя створка не будет работать, тогда какой смысл в рекомплекте задней створки?В разделе Х3 Е83 точно были, панорама одинаковая на этих кузовах. После замены необходимо выполнить инициализацию и, рекомендую, отключить режим проветривания путём вынимания пина проветривания из разъёма, я писал об этом на форуме у нас, есть в разделе FAQ по Х
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 05:18
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 05:25
Так задняя створка работает только в режиме проветривания, если отключить пин, то она не будет работать, будет выполнять роль стеклянной крыши. Или я чего-то не допонял?Нет, я достал из разъёма пин, который отвечает за режим проветривания, весь функционал сохраняется, на зимний период, как минимум, целесообразно делать, чтобы по случайному нажатию вверх створки не приподнимались.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:06
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:12
Если я скину этот пин заблокируется задняя створка или это прокатывает только на рабочем люке?Во дела, никогда не обращал внимания - я задней створкой не пользовался, в обычном режиме шторка открыта, иногда первый большой люк.
Значит мой способ - человеческое решение по деактивации режима проветривания с возможностью вернуть всё обратно за пару минут
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:37
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:59
У меня проблема только задней створки, она поднимается но потом не опускается. Завтра надо этот способом попробовать, вдруг прокатит, тогда все обойдется малой кровьюЯ делал на рабочем, превентивно отключил режим проветривания и сделал инициализацию последующую.
Думаю, зависит от того, насколько ваш люк неисправен, если исправна шторка и большая створка - всё будет работать и не дурить голову.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:42
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:51
Решил сегодня попробовать, но встал в стопор как снять плафон, чтобы добраться до двух болтов, которые держат оставшуюся часть пластмассы. По инструкции все просто подковырните отверткой и достаньте, но я мудохался хрен этот плафон вылазитВсё будет отлично, если дело только в задней створке
Подцепить сзади отверткой и отжать потолочный светильник (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить расположенные под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:51
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:04
