Ремкомплект супорта
Сообщений в теме: 14
#1 Alex_hvas
Alex_hvas
  • 101 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:30
Прикрепленный файл  14092009.jpg   22,19К   36 Количество загрузок: для чего эта резинка большую я видел а где эта стоит не могу понять и когда их ставишь надо ли что-нить брать на клей или герметик
#2 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:46
Резинка ставится в паз внутри суппорта. Клей-герметик не нужен. Если первый раз - опреация по внедрению поршня довольно геморная.
#3 Alex_hvas
Alex_hvas
  • 101 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:52
на поршень в паз?
или в цилиндр для фиксации большой резинки?
#4 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 10:22
И второй... И третий... *CRAZY*
#5 Alex_hvas
Alex_hvas
  • 101 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 06:39
На поршне ничего не было поэтому и возник вопрос
#6 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 11:40
Маленькая резинка вставляется в суппорт.
Большая, пыльник, сначала надевается на поршень, потом вставляется в суппорт, после задвигается и всё становится на свои места.
Кстати интересный вопрос.
Хочется точный ответ - назначение маленькой резинки, с большой всё понятно.
Читал обоснование того, что маленькая выполняет растормаживание суппорта.
#7 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 08:42
Большая - пыльник, маленькая - насколько я понимаю - сальник, причем тут расотрмаживание?
#8 Alex_hvas
Alex_hvas
  • 101 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:02
Прикрепленный файл  1.JPG   5,54К   29 Количество загрузок: не хочу показаться дауном но: в пазе 2 крепится большая резинка, она же пыльник, которая растягивается, обхватывает поршень и крепится второй частью в пазе 1 на поршне куда ставить резинку маленькую?
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:14
На фотке выше всё шикарно видно. В суппорте два паза. Который больше и глубже - для кольца, пеньше и ближе к выходу - для пыльника.
Мне как-то полегче уже было :) Смазывать надо :) (И поршень при сборке, кстати, тоже :) )
#10 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:19
Да, так и есть.
#11 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:30
ALex-hvas,
на этом фото уже точно всё видно :)
Смазка для поршня оригинальная
Если нет смазки - используем тормозную жидкость.
Поршень прекрасно заходит, сначала надеваем на поршень пыльник, после вставляем второй конец в суппорт, далее задвигаем и пазы заходят на места.
#12 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:48
Даже и смазка специальная есть.
#13 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:52
Немного теории о растормаживании суппортов:
кроме того что манжета в суппорте имеет роль сальника-уплотнителя,она
также является упругим элементом отводящим поршень назад т.е. в
первоначальное его положение-рис. прилагается
в свободном положении манжет имеет форму квадрата (в сечении),когда
происходит торможение манжета за счет сил трения-прилигания к поршню
искривляется и принимает форму ромба.
когда же мы отпускаем педаль тормоза манжета стараясь принять свое первоначальное возвращает поршень немого назад-чем и достигается растормаживание(в этом легко убедиться попробовав нажать на педаль тормоза при замене колодок-если с манжетом все в порядке его движение в суппорте визуально хорошо заметно)
вот почему со временем возникают проблемы с растормаживанием-манжета просто усыхает теряя свою эластичность и упругость,хотя и не течет.
#14 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 03:39
Я это еще в папиной книжке по жигулям читал, лет в 15. А где об этом пишут сейчас?
#15 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 03:41
Попалась на глаза статья, возможно с carhelpforums, сохранил :)
