Промывка радиаторов
Сообщений в теме: 29
#1 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:17
А что происходит с поведением авто, что вызывает необходимость промывки радиатора?? Я вот все думаю, парит он не нормально, многие писали что в дождь это нормально, так он у меня парит и в сухую (но холодную) погоду после длительной поездки.
#2 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:35
перегрев мотора начинается, между радиаторами собирается мусор и нет нормального охлаждения
#3 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:13
+1
Этот мотор как никакой другой требует к себе особого внимания в плане охлаждения,потому как он относится к серии горячих, и следовательно чем выше температура ,тем быстрее теряет свойство масло ,что влечет за собой по цепочке далее проблемы.
З.ы температуру можно посмотреть через 7 й тест.
#4 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Апрель 2013 - 04:39
Никаких "без снятия"!!!! Я свои снятые еле отчистил. Там пыль и песок превращаются во что-то типа цемента, так просто не отдерешь. Только снимать, щеткой (осторожно) и на керхир. Я еще размачивал шмулей для мытья двигателя... До мойки температиура до 115 доходила, после - 93, при одинаковых условиях.
#5 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 08 Апрель 2013 - 05:45
А еще нужнее мойка для авто с Акпп,из за перегрева хорошо ложаться Акпп.
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 06:10
+1
#7 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:36
Ого-го, это что у всех такое??У меня визуально вроде чистый. Как я понял надо снять бампер (поменять заодно парктроник), слить антифриз, открутить патрубки и снять радиатор-и все?Кстати, а где можно его промыть-не нести ж его на автомойку? :crying:
#8 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:23
А ты запусти 7й тест и убедишься лично.
#9 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Апрель 2013 - 02:09
у меня спереди тоже был чистый...
#10 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:06
Спереди он кажется чистым - его всетаки водичкой с дороги периодически обливает. Но... Сними вентилятор и посмотри что творится за теми зонами, которые закрывает вентилятор. То же самое и между радиаторами.
#11 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 10 Апрель 2013 - 08:56
Короче, потеплеет придется снимать на чистку)
#12 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:48
Менял основной термостат, снял вентилятор и не снимая радиатора прямо на машине между ними засунул трубку с сжатым воздухом и все хорошенько продул, говна вылетело прилично, в основном тополинный пух...мыть после этого нечего...
#13 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:29
Это тебе так кажеться,сжатым воздухом никогда все не продуешь.
#14 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:40
температура выше 90-93 в пробках не подымается=>все в норме, а посветив между ними засранность визуально определить можно и так...
#15 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:23
Попробую теперь кер поинтом и почуствуешь разницу,я тоже как и ты думал так же,но думаю у тебя тем-ра после мойки уже и выше 90 не подниметься. :rolleyes:
