Термостат
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 10:18
У меня сегодня появились пару вопросов.Проконсультируйте,плз
У меня не было опыта эксплуатации дизелей, поэтому хотел спросить
1 ) Как должна заводиться авто на холодную, при температурах близких к нулю ( как сегодня,например 4С) или при минусе?
Резко, быстро и весело ? Или немного под напругой? Сегодня почувствовал , что завелся как-то тяжелее, чем при тепле. Как то вяло , да и панель приборов отреагировала неприятным мерцанием. Что это ? Это нормально? И как тогда она думает заводиться при минус 10С, например?
Может у меня аккум. хреновый ? Если честно покупал авто весной и не замечал с ним особых проблем. Ну было пару раз, когда при открытых дверях и с горящим светом в салоне слушал музыку часа 2. Так он садился. Прикуривал. Как и где можно его продиагностировать? Вроде он обслуживаемый. Там есть окошко. Только цвет сейчас в окошке не красный и не зеленый ( как нарисовано). А какой-то вроде черный, непонятно. Или лучше сразу купить новый ( какой лучше? где?)
2) Подскажите по рабочей температуре двигателя.
Какой должна быть темп. в градусах? Как быстро у вас стрелка доходит до строго вертикального положения? ( Сегодня я после часа езды утром так и не увидел вертикали. Летом прогревалась минут за 10-15. Когда было жарко, частенько включалась вискомуфта.) Припадает ли стрелка температуры при езде на трассе ?
Подъезжал я как-то к местному парню месяц назад, Юре, по форуму the_ crow, он мне немного протестил борт. комп. При вертикальном положении темп показывает 72-73 гр.С. Он грит, что это мало и что норма где-то 88С. И что это термостат глючит. На замену. ( почему-то при включении печки на максимум, темпер. увеличивается. Правда не намного. Где-то до 78С )
В то же время, мне говорил один владелец 530d, что этот вопрос с темп. практически во всех 530-х дизелях, т.к движок ,мол, большой ,прогревается медленно, остывает быстро и все такое. Что делать не знаю. Менять или забить?
Вопщем, хотел бы услышать ваши мнения по этим вопросам.
Заранее благодарю за советы !
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 10:39
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:12
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:15
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:35
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:45
я два месяца назад сам менял акку-р. купил 100/900. лишним не будет, впереди зима, в машине куча электроники, большой двигатель, вебасто...Всем спасибо за ответы!
Короч., понял . Буду менять акккумулятор.
Чо посоветуете Bosh 95/800 или 100/830 ? Разница в 15 уе.
итого: мой совет 100/830.
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 01:17
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 01:26
у меня была такая же ситуация...всю ночь гонял на малом токе...эффекта - нуль... (я думаю у меня просто закаратило банку) ну а если нет, то после зарядки еще поездит ( до морозов )У меня такой же акум стоит оригинальный необслуживаемый, высадил его как то в ноль, в окошке ченый цвет был, поставил его на зарядку, погонял ночть на малых токах и в окошке зеленый цвет, так что заряди его нормально, а потом думай, покупать новый или нет
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 01:30
Моя 530д сегодня прогрелась быстрее чем вчера, потому что включилась Вебасто и через 10мин.езды-стрелка на12 и в салоне тепло.
Здравствуйте. Купил свчера 530д. Под капотом есть наклейка Webasto, но в салоне никакого отдельного пульта управления нет. Откуда и как она может управлятся, или это просто наклейка.
Заранее благодарен.
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 01:44
Все. Купил уже и поставил новый. Крафт 100/850. На Некрасова. Купился на производителя- Германия. 137 уеУ меня такой же акум стоит оригинальный необслуживаемый, высадил его как то в ноль, в окошке ченый цвет был, поставил его на зарядку, погонял ночть на малых токах и в окошке зеленый цвет, так что заряди его нормально, а потом думай, покупать новый или нет
Народ, с чего и как начать решение гемора во 2-м вопросе ?
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 01:48
Заранее благодарен.
Она включается автоматически,вроде.
Х.знает. Сам хочу подъехать на диагностику вебасты . Где-то на Казинца офиц. представители есть. Если что, тел Велком лови 6888033
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:08
тумпература должна быть 85-90 градусов. Скорее всего дело в термостате АГР. Проверить его можно. Сними на холодную термостат и подуй в него, если продувается легко, значит хреновый. Рабочий продуть почти нереально.
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:11
когда заводишь двигатель она помогает быстрее его нагреть. включается автоматически. к сожалению она не работает автономно. но это легко исправить. едь к хорошему электрику и он (скорее всего) сделает. я себе так сделал, и теперь у меня еа этране появилась новая функция и я включяю таймер и все!!! прихожу в салоне тепло и двигло уже прогретое...супер.
Заранее благодарен.
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:33
Заранее благодарен.
если есть в машине борт комп то можно прошить опцию "Автономное отопление", с таймера будет в включаться
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:42
