сбросить адаптацию
Отправлено 20 Март 2012 - 11:03
Отправлено 20 Март 2012 - 12:24
заклинил новый что ли..?? попробуй снять клеммы на максим.возможное время(сутки к примеру).Потом попробуй поездить с отключенным РХХ.Вообще странно,что проблема повышенных оборотов из-за расходомера на МС40Поменял РХХ, старый клинило все время. Собрал, запустил мотор, обороты свыше 2 тыс на хх. Подсосы не могут давать такого повышения оборотов, вывод новый РХХ работает неправильно. Думаю дело в адаптации, снятие клемм не помогло. Как можно сбросить адаптацию без диагностического оборудования? Или кто поможет сбросить за вознаграждение? Мозг сименс мс40,1
Отправлено 20 Март 2012 - 01:30
Отправлено 20 Март 2012 - 03:11
Поезди денек, другой и все встанет добра, если сам клапан родной и рабочийПоменял РХХ, старый клинило все время. Собрал, запустил мотор, обороты свыше 2 тыс на хх. Подсосы не могут давать такого повышения оборотов, вывод новый РХХ работает неправильно. Думаю дело в адаптации, снятие клемм не помогло. Как можно сбросить адаптацию без диагностического оборудования? Или кто поможет сбросить за вознаграждение? Мозг сименс мс40,1
Отправлено 20 Март 2012 - 03:27
Новый заклинить не должен конечнозаклинил новый что ли..?? попробуй снять клеммы на максим.возможное время(сутки к примеру).Потом попробуй поездить с отключенным РХХ.Вообще странно,что проблема повышенных оборотов из-за расходомера на МС40
заслонку смотрел в норме, ДПЗД возможно! ездил раньше с отключенным, если фишку подключать никаких измененийЗаслонку посмотри и ДПДЗ
тоже так думаю просто неохота на светофоре стоять с оборотами 2500Поезди денек, другой и все встанет добра, если сам клапан родной и рабочий
Отправлено 20 Март 2012 - 03:57
Отправлено 20 Март 2012 - 04:07
если дело не в этом тогда мозг умер? Какие еще варианты?Адаптация стирается при откл клеммы на сутки. Но я думаю,что дело не в этом.
Отправлено 20 Март 2012 - 04:08
А я думаю, что в этом на 99%, просто машине нужно время, чтобы "прийти в себя".Адаптация стирается при откл клеммы на сутки. Но я думаю,что дело не в этом.
Отправлено 20 Март 2012 - 04:37
Отправлено 20 Март 2012 - 04:45
2. с какого перепуга отключался/подключался ДПДЗ
опытным путем установил что без ДПДЗ машина лучше едет при неработающем РХХ, вобщем наверное полгода катался так. Обороты на холостых где то 900-1000 были
Отправлено 20 Март 2012 - 04:58
Отправлено 20 Март 2012 - 05:26
Старый РХХ точно на выброс а ДПДЗ показывает сопротивление от 1,18 ком до 3,95кОМ если и есть отклонения от нормы то не большиевообщет эти оба датчика работают в паре ...может и старый РХХ рабочий, а ДПДЗ голову дурил, сам жеж отключением его обороты стабилизировал - в ошибку вкинул
Отправлено 20 Март 2012 - 05:29
Отправлено 20 Март 2012 - 06:53
да, только напряжение не замерялвот так проверял ?
Отправлено 20 Март 2012 - 11:08
34 ке нужно около минуты, чтобы адвптировать на ХХ. При рабочих датчиках естессно.А я думаю, что в этом на 99%, просто машине нужно время, чтобы "прийти в себя".
